- Dom, 03 Sep 2006 23:03
#293790
Hola, a mi me pasa algo parecido con mis baterías, son unas japonesas, de 2600mA y 10C, los primeros 5 minutos van bien, pero a partir de ese momento el rendimiento va bajando, en cuestión de 1 o 2 minutos ya tengo que ir con el gas a tope y lo único que consigo es que el heli se arrastre por el suelo, ya ha perdido toda la fuerza y ya no levanta más de 10 cm, las lipos están bastante calientes (53º C medidos) pero sin quemar. Cuando las pongo a cargar, solo le entran 1400-1500mA, es decir, aun les quedaba mucha carga (el voltaje marca 11.40 - 11.50v más o menos). En mi caso no corta el variador, porque aun tienen carga, pero sospecho que las baterías, llega un momento que ya no dan la descarga necesaria y poco a poco el heli deja de tener fuerza.
Creo que te pasa algo parecido a lo que me pasa a mi, pero en tu caso, lo más probable es que además te de el corte porque el consumo sea excesivo en ese momento, o puede ser también porque bajen de 9v al pedir tanta descarga y por eso corta (esto mismo me pasaba a mi con otras lipos cuando estaban nuevas, hasta que cargaron 4-5 veces).
En mi caso, creo que la solución pasa por comprar otras baterías, en el tuyo lo ideal sería que pudieses medir el consumo en vuelo o en su defecto probar esas baterías en otro heli u otras baterías en tu heli, así saldrías de dudas y sabrías si es problema de lipos (lo más probable) o de variador.
T-Rex v2 convertido a xl-ccpm.
Mini zagi epp de ladera.
Space scooter de ladera.
P40 micro pss.
Zagifante
Mini Fox de multiplex laderizado
Windrider Fox en epp.
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
