Por motorburn
#757792
estoy montando un avion y todo va bien menos el variador que es de segunda mano y no tengo los manuales, el variador es un OEMRC 25A pulsar para brushless del que salen 3 cables rojos y en el motor tengo 3 cables negros, al conectar la bateria solo oigo un TIRURI BIP BIP BIP luego se para y BIP BIP BIP 3 veces, luego 4, lo he invertido y lo mismo, he cambiado los cables al motor y lo mismo.
los cables al motor los conecte de la siguiente manera , el del medio del variador al del medio del motor y los de los lados son los que he ido intercambiando.
se os ocurre que puede ser?
Por motorburn
#757793
bueno pues ya nada, al final no se que hice que el motor empezo empezo a funcionar del reves ,inverti las conexiones como antes y ya funciona del derecho, la gracia es que eso ya lo intente con trims al minimo y conectado en la misma manera, debo de de haber hecho algo sin darme cuenta.
Por sukoi
#757869
lo que seguramente te ha pasado es que tenias el trim de motor movido de la posicion de todo abajo, hasta que no esta el stick y el trim abajo, los variadores , por seguridad, no funcionan
la posicion de los cables para conectar entre el motor y variador es indistinta, no tiene porque corresponder uno a otro, solo si te arranca en invertido, tendrias que intercambiar dos de ellos como lo has hecho
Por motorburn
#757882
gracias sukoi, pues ya esta todo montado , ahora solo falta que cambie el viento o mejor dicho que pare y poder estrenar el 3d, que me veo que lo voy a estrenar contra el suelo xDD
