Por TREXTER
#1349499
Hola, me a pasado una cosa que nunca me ocurrió antes, a ver si alguien me puede decir lo que he hecho mal.
Me estoy haciendo un nuevo avión, y le estaba probando los servos con la lipo puesta y el variador pero sin el motor conectado ya que lo tengo pedido y aun no me a llegado, después de un rato moviendo los servos, se a quemado el variador pero del todo, vamos para tirar ahora tendré que hacer otro pedido con un variador nuevo, los servos son 2 digitales con piñoneria metalica y dos analogicos con piñoneria metalica, el variador un turnigy de esos rojos de 40A, que ya había usado en otro avión, no se si a sido por no tener puesto el motor o porque el variador ya estuviera mal, ¿que pensais?
Saludos y Gracias.
#1349500
Supongo que ya estaria mal el variador. Pero no se yo eso de mezclar servos digitales y analogicos. Hasta donde yo se trabajan con distintos voltajes. La verdad raro raro.
Lo que si tengo claro es que por no tener motor conectado no se quema. De hecho yo uso los variadores cascados para poder controlar servos con bateias de 12v
Por TREXTER
#1349538
Hola gracias por las rápidas respuestas,
El variador es este:
http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... uct=101590
Y si los servos los estaba probando con el variador y alimentando el receptor con el bec del propio variador.
He visto esto en un mensaje antiguo.
(Los servos digitales.Si, consumen mas, un 15-20% creo (aunque no estoy seguro, alguien igual puede corroborarlo).
Los servos consumen dependiendo de su torque, un digital de 4kg no consumo lo que uno de 10kg, eso si, todos a la vez pueden tener picos de 8 o 9 amperios, que una nmh no aguanta, pero una lipo si.)
Tu variador aguanta hasta 5 amperios. A lo mejor fue por eso que se quemo. Sigue siendo una ipotesis
Por TREXTER
#1349548
Hola "compis" muy agradecido por contestar
Estos son los servos llevo dos d cada
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=42097
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31574
No se si sera eso del consumo pero me pegué un susto q no veas y el pestazo a quemado que se quedó en la habitación.
Por geko
#1349555
Por lo que dicen las características de los servos y siendo el BEC de ese ESC de 5A, no debería ser la causa de que se quemara. Puede que simplemente estuviera mal el ESC porque, no habras hecho un cortocircuito accidentalmente ¿no?
Por TREXTER
#1349569
Hola, pues no porque estaba probando servos y llevaba unos 5 minutos el esc tenía puesto el conector amarillo que coincide con la lipo.
Bueno lo dejaré como un expediente X del RC :lol:
Me da rabia por si le pongo otro esc y me ocurre lo mismo por si estoy haciendo algo mal :(
Bueno ahora pregunto: ¿le pongo un esc con bec o uno opto y bec a parte?
Osea esto: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=55424
U esto: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=64853
Mas esto: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=40274
Lo que me pasa es que no se como se conecta al receptor y la lipo, el conjunto de ESC mas BEC
Por geko
#1349603
Es indiferente que lo hagas de una manera u otra siempre que lo que uses pueda proporcionar de verdad la corriente máxima que te pueda pedir toda la electrónica.
Conectar un BEC externo es muy sencillo. Solo tienes que conectar la entrada del BEC a la batería y la salida a una posición libre del receptor y, si el ESC lleva BEC interno, acordarte de anular el hilo del positivo (normalmente rojo o naranja) en el cable que va del ESC al receptor.
Por TREXTER
#1349682
Ok. geko, tomo nota muchisimas gracias por las respuestas :wink:
