- Jue, 13 May 2010 22:15
#948857
esto lo puse en aviones electricos pero creo que aquí va mejor, copio y pego:
hola a todos:
Me dispongo a brushlerizar este avioncejo, para ello tengo un inrunner 1800kv y un variador 30A. Mi problema es que el variador no hace lo que pone en las instrucciones(tonos y música). Lo que hace son tonos asi= 1tono,1tono;2tonos,2tonos;3tonos,3tonos y vuelta a empezar:
Así que lo dejo sin programar, y creo que va bien, pero le pongo unas hélices más grandes y traquetea al principio y luego corta y entonces va bien hasta que bajo el gas a tope y empieza a traquetear otra vez; Entonces pruebo con las hélices que vienen con el motor de casa y si que funciona bien. Mis preguntas a los más entendidos:
- ¿es normal que con unas hélices traquetee y con otras no?
-¿cuanto se tiene que calentar el motor?porque creo que se calienta demasiado.
-¿puede ser que el variador esté defectuoso?¿pruebo a configurarlo con la tarjeta de un amigo?
P.D.: Con otro motor brushless (outrunner) me hacia lo mismo.
Creo que es igual que los tower más básicos.
hola a todos:
