Por bilbo
#191562
Buenos dias a todos:
Tengo un Twin Star con unas lipo 2000 y variador Robbe 830, cuando conecte todo, el variador me funcionó pero en la emisora el canal del acelerador estaba en reverse y aceleraba al reves.
Lo he cambiado, he probado con un servo normal para ver el funcionamiento y va perfecto pero al usar el variador no consigo que haga nada.
Hay que desprogramarlo y programarlo otra vez? y si es así como se hace ?.
se ha popdido averiar? como se puede saver si un variador está estropeado?.
espero que alguien me pueda ayudar.
gracias a todos y saludos
Antonio ( bilbo )
Por Jesús
#191590
Antes de pensar en averías, lo que hay que hacer es volver a programar el variador.
Lo enchufas al receptor al canal que sea y se corresponda con el mando de gas que quieras. Enciendes la emisora y pones el mando al fondo del todo. Conectas el variador, si tiene interruptor le das y si no enchufas directamente las baterías.
Tendrías que oír un "bip", después bajas la palanca al mínimo y deberías oír un "doble bip" y ya estaría programado.
Esta es, más o menos, la secuencia estandarizada de programación de variadores. Imagino que el tuyo sea parecido.
Por bilbo
#191609
Hola Jesus,
Gracias por tu respuesta, esta noche lo intentaré como tu me indicas y os comentaré si se ha solucionado.
Antonio - ( bilbo )
Por bilbo
#192181
buenos dias de nuevo:
He hecho todo lo que me indicó Jesus, y no consigo que el variador haga nada.
alguna otra idea? o me toca comprar otro variador.
Haber si alguien puede darme alguna sugerencia.
Antonio ( bilbo )
Por Jesús
#192199
Antes de gastar más dinero en otro variador hay que asegurarse de que ese está averiado.
Dices que te funcionaba todo bien antes de invertir el canal en la emisora. Entonces el problema podría estar en la emisora. Has probado a conectar en otro canal. Podría ser que al invertir se haya bloqueado la emisora de alguna manera.
De comprar uno nuevo siempre hay tiempo.
Por bilbo
#192231
Hola Jesús
Gracias por tu respuesta, esta tarde probaré en el canal del acelerador un servo con una batería independiente y veré si funciona.
Antonio ( bilbo )
Por Jesús
#192249
Sí, pero también es importante que pruebes el variador en otro canal.
Por bilbo
#192255
Jesus, si pruebo en otro canal el stick se queda en medio, eso no importa?
Antonio (bilbo)
Por Jesús
#192259
No importaría ya que tienes que comprobar que el variador funciona y por eso no importa que el mando tenga la mitad del recorrido. Además, la programación sería igual solo que con esa mitad en la que el variador el motor tendría que acelerar a tope también.
Teóricamente, con la mitad de mando la aceleración debería ser igual con la mitad de recorrido.
Por bilbo
#192268
esta tarde haré las pruebas según me indicas y comentaré los resultados, gracias por el interés que te estás tomando Jesus.
Antonio (bilbo)
Por bilbo
#192271
Antonio (bilbo)
Por Jesús
#192284
Nada, hombre.
Tranquilo y pregunta lo que necesites. La cuestión es que el variador funcione como es debido.
Por jvidal
#192601
Yo tengo un Robbe 840 que es similar al tuyo prueba a configurarlo asi:
1- pulsa unos 2 segundos el boton y sueltalo, deberá parpadear el led.
2- Mueve el mando de gas a fondo y pulsa una vez el boton, el led parpadeará dos veces.
3- Pon el mando en posición central y pulsa el boton, el led parpadeará 3 veces.
4- Mueve el mando a la posicion de freno y pulsa el boton.
Con esto debería funcionar. Asi se programa el robbe 840.
Espero que te ayude.
Por bilbo
#192742
hola jvidal.
mi variador no tiene ningun botón que pueda pulsar y no veo ningún leds.
he intentantado todo lo que me sugerido Jesús y no he logrado que funcione,
tendré que probar con otro variador,
me aconsejais alguno en particular para el Twin Star con motores permax 400 ?
gracias y saludos
Antonio (bilbo)
Por Jesús
#192889
Has probado en otro canal y tampoco funciona?
Joer, habrá que rendirse ante la evidencia y reconocer que está averiado.
Si te has decidido a comprar otro busca uno con el que vayas sobrado y que ya esté preparado para lipos, por ejemplo te recomiendo un LipoFly de 25A. para arriba.
Suerte.
Por bilbo
#192925
bueno Jesús,
Miraré el regulador que me indicas y aprovecharé para llevar el que tengo a la casa donde lo compré para ver si me dan alguna solución ya que está sin estrenar.
gracias y saludos
Antonio ( bilbo )
Por jvidal
#193262
Lo siento pero pense que era similiar al mio.
De todos modos te envío un foto del mio para que veas como es el boton y el led.
Por bilbo
#193452
Buenos días a todo,
la fotografía que envias es por la parte de atras del regulador?
gracias y saludos
Antonio ( Bilbo)
