Por kikeps7
#899799
Hola, soy nuevo en esto, tengo un heli 450 y el problema es que cuando llevo unos 3 minutos volando el motor se queda como si le faltara bateria pero miro la carga de esta y aun le queda bastante. Me pasa con las 3 baterias que tengo una 2200mAh 20c y las otras 2 3000mAh 35c. Me han comentado que lo que esta estropeado es el variador. ¿Que opinais?. Gracias y saludos.
Por Jose Luis28
#899848
El variador está muy caliente :?:
Si fuera así pudierá cortar por eso, o por la misma programación del mismo.
Sldts
Por kikeps7
#899917
En efecto el variador se calienta bastante pero lo dejo enfriar y la bateria ya no va mas hasta que no la cargo, pero segun el tester aun le queda carga. Gracias por contestar y saludos.
Por Jose Luis28
#900020
Entonces, lo más lógico es que sea la programación, tendrá el corte de tensión más alto posible. Puedes medir tensión una vez corta el variador :?:
También podría ser que estuviese programado para baterias Ni/xx.
Comprueba todo.
BV
Sldts
