Por xavicopter
#826551
hola a todos, recientemente me he propuesto el haber si era posible montar el helicoptero con la mejor precio calidad posible. Como base he cojido el HK 450, al que le he puesto este variador http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... le_30A_ESC pero para mi es un desconocido y no se ni si se puedeprogramar minimamente, por lo que quisiera si alguien de vosotros sabe si por el precio que tiene funciona suficientemente bien.
Por unicorn
#826558
En las respuestas de los compradores de la tienda tienes la contestacoón, ya que te indican como programarlo, copio y pego
"It is what it says - Super Simple
Here are the instructions:
Always start with throttle off, except when programming - then at full throttle!
Remember to check for channel reverse!
1. Turn on TX.
2. Set full throttle
3. wait for the beeps - 3sec after the first initial beep: (move throttle to off position during pause to select setting)
3a. beep, pause, beep - Li-po (cut-off 3v per cell)
3b. beep, beep, pause, beep, beep - Ni-Mh (cut-off at 60% of starting voltage)
3c. beep,beep,beep, pause, beep, beep, beep -toggle brake enable/disable
Glad to have it, will by more. Cheers."
Traducido con el google
"Es lo que dice - Super Simple
Aquí están las instrucciones:
Empezar siempre por fuera del acelerador, excepto cuando la programación - a continuación, a pleno rendimiento!
Recuerde, para comprobar la inversa para el canal!
1. Encienda TX.
2. Conjunto completo del acelerador
3. espere a que la pita - 3seg después del primer pitido inicial: (pasar a la posición del acelerador durante la pausa para seleccionar el establecimiento)
3a. bip, pausa, pitido - Li-po (de corte por celda 3v)
3b. bip, bip, pausa, bip, bip - Ni-Mh (corte en 60% a partir de la tensión)
3c. bip, bip, bip, pausa, bip, bip, bip-Brake alternar activar / desactivar
Encantados de tenerlo, por más voluntad. ¡Salud!."
Espero que te sirva :wink:
PD: lo que no te puedo decir es si funciona mas o menos bien ya que no lo he probado pero parece que por lo que dicen, si que funciona aceptablemente
Por javpe
#826560
xavicopter escribió:hola a todos, recientemente me he propuesto el haber si era posible montar el helicoptero con la mejor precio calidad posible. Como base he cojido el HK 450, al que le he puesto este variador http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... le_30A_ESC pero para mi es un desconocido y no se ni si se puedeprogramar minimamente, por lo que quisiera si alguien de vosotros sabe si por el precio que tiene funciona suficientemente bien.
En la pagina del producto y en la zona de discusion esta el comentario de su programación. No es por desanimarte pero compre el de 40 y se calienta de lo lindo (debe de ser un 30 camuflado). Al final puse el Hobbywing40 (que es el mismo fabricante de otros...) y se calienta lo justo con un rendimiento correcto.
Tan solo es mi opinion, habra a quien le guste y para nada desprestigiar el variador.
Por xavicopter
#826656
Gracias a los dos, primero probare tal y como viene de origen haber que tal, si se calienta como comentas, creo que tendre que cambiarlo de hubicación para que refrigere un poco mas y abrir el plastico en la chapa refrigeradora y quizas añadir un refrigerador con aletas.
Gracias de nuevo
