Por Wallkom
#134665
Hola, yo lo tengo, si tienes alguna duda pregunta. No tengo el manual en español pero es muy facil programarlo. Un saludo.
Por Focus
#134747
Gracias Wallkon era, para tenerlo ya que voy a comprarmelo, y seguro que vendra en perfecfot Ingle ó Aleman.Otra cosa que tal van estos reguladores, son fiables cuentaaaa...
Por Wallkom
#134846
Hola, la verdad es que si, pero aunque este en ingles viene explicado graficamente y no es dificil. El corte de lipos lo hace correcto y el consumo ha llegado un poco por encima de 12 amperios y lo he tenido un rato y no ha dado ningun problema. De momento bien. Por cierto, donde lo vas a comprar y por cuanto? Un saludo.
Por Focus
#135287
La principal creo que esta en que este se programa manualmente, y es casi automatico ó sea viene con lipos ,timing automatico por defecto, pero se puede cambiar, y el expert tiene la posibilidad de programar con el cable conectado al PC
Por Focus
#135288
Por Wallkom
#135493
Hola, rafa ¿cuanto te costo a ti? Tu lo compraste en persona, pero si te lo tienen que enviar por cuanto saldria? Un saludo.
Por Wallkom
#135612
Hola, era por saberlo, ya lo tengo. Pidiendo solo el variador no hay casi diferencia. Cuando yo lo compre pedi varias cosas y asi si hay diferencia. Logicamente pudiendo ir en persona es mejor comprarlo en la tienda. Un saludo.
#1100288
Hola, rescato este post, tengo un problema con este variador, cuando conecto el avion no deja de pitar, el motor no funciona y los servos si, he comprobado las conexiones, diferentes baterias, motores y nada de nada.
Alguien sabe lo que le puede ocurrir ??
Saludos. Rafa
