Por enrique_adn
#339345
Tengo un variador tower pro 30a y un motor align 420 lf de 3200kv
Mi problema es a la hora de programarlo.
Pongo el stick arriba, conecto la bateria y hace un ruido dos veces y luego un beep, lo siguiente es bajar el stick al medio pero no hace nada, sabeis si hago algo mal? y ya que estais puestos, sabriais decirme que configuración debo usar para este motor y lo que significa brake,timing mode y pwm.
Gracias de antemano.
Towerpro TP-30A (G2) ESC Instruction Manual First, connect the motor and receiver to the speed controller Remove battery power from the speed controller. Turn on the transmitter. Move throttle stick to full power position,(UP Position) Reconnect battery power to the speed controller
After 3sec you can hear (all sound is 3times)
∮— CELL Type AND Number
∮— — BRAKE
∮— — — TIMING MODE
∮— — — — PWM
When you need programming menu, move the throttle stick to middle position.
Submenus:
1, CELL Type AND Number
•— NiMh/Nicd AUTO(0.8V/CELL*)
•— — 3LIPO (2.75V/CELL)
•— — — 4LIPO(2.75V/CELL)
•— — — — 5LIPO(2.75V/CELL)
2, BRAKE
••— NO
•••— — SOFT
•••— — — MID
•••— — — HARD
3, TIMING MODE
•••— 2 º
••••— — 7 º
•••••— — — 15º
•••••— — — — 30º
4, PWM
••••— 8KHZ
•••••— — 16KHZ
•••••••— — — 32KHZ
IF the option is you need ,then move the throttle stick to UP position. The long BEEP is save the option. and the system will go to the programming menu.
You can setup other options. When all the required options are setup OK, push the throttle stick to down position, after 1sec the system will save all options, then you can start the motor now!! *IF used 2 cells LIPO you can select the option .
Remarks: ∮ Signifys the rhythm the ESC emits • Signifys short buzz — Signifys long beep
Por pere ramon mas sanso
#342187
Yo tengo el mismo variador y te comento:
cuando conectas la batería debes tener el mando del gas a tope (y fijate de tener el trimer abajo del todo).
se oye una melodia seguida de un pitido corto y se repite tres veces, durante esta melodía debes poner el stick a la mitad,aqui programarás lo que es el tipo de bateria y el número de celulas (si es lipo).
entonces se producira otro tipo de sonido como un pitido corto seguido de uno largo(tres veces),para bateria de nimh o nicd
de no mover el stick el sonido se convertirá en un pitido corto seguido de dos largos (batería lipo de 2 celulas) si es tu opción pon el stick a tope, si no deja que siga al siguiente paso, o sea
un pitido corto y tres largos (lipo de 3 celulas) si es tu opción el stick a tope , si es asi debe hacerte una melodía y después bajas el stick abajo del todo, oirás otra señal corta que te comunica que ya se ha programado.
lo del freno, timing mode y pwm no lo uso, por lo que despues de haber elegido el tipo de batería pongo el stick abajo y cuando ha dado la señal, cuidado por que cuando des gas ya funcionará.
Aunque no lo parezca he sido lo más breve que he sabido.
Pere
