Por joseparres
#946822
hola tengo un variador turnigy K-force 150 opto con targeta programadora , las instrucciones en ingles y no se por donde empezar, lo conecto al motor y las baterias y el motor y el motor no para de pitar pero no funciona , alguien me puede echar una mano o pasarme unas instrucciones en español.
Saludos y birras para todos
Por sukoi
#946860
si es este :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... shless_ESC
el problema puede ser que no lo estes alimentando con un BEC externo o baterias, ya que el variador no alimenta el receptor, otra posibilidad es que tengas el mando de gas al reves ( inversor del canal )
Por Pinin
#947883
Hola:
Mira a ver si te vale esta traduccion no trae los dibujos pero te los traera las instrucciones de tu tarjeta.
