Por lampis
#955328
Buenos dias a todos mirar hace tres semanas se me quedo mi atom500 parado completamente menos mal que fue a un palmo del suelo comprovando llegue a la estimar que era el variador asi que me pedi este turnigy de 85amp que trae tambien un interruptor que ya me diresis si es bueno llevarlo quiero que me digais como puedo configurarlo pues lo conecto me da cinco pitos y se queda tal cual le doy a la emi y no se mueve nada el receptor funciona pues los servos lo hacen que puede ser???? yo creo que podria ser que no estuviera configurado no? espero me podais con la configuracion ha tengo una targeta que me venia con un heli que compre de segunda mano pero no la e usado nunca.
Por lunak
#955492
Hola. Te paso el link al manual, suponiendo que te refieres al Turnigy Brushless ESC 85A w/ 4A SBEC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 281%29.pdf
En la página 12 seguramente encuentres la respuesta. Dependiendo de si son tonos continuos o separados, lo que pasa es que has conectado el ESC al receptor en un canal que no es el de motor, o que estando bien conectado has encendido la emisora con el mando de gas a tope (revisa el servo reverse si tienes el stick abajo).
Respecto al interruptor, pues todavía no lo sé porque acabo de montar el ESC, pero el manual dice "prevents the motor from accidentally running when switched ON", lo que en cristiano significa que corta la alimentación del motor cuando está en posición de ON (al contrario de lo que uno supondría). Ya lo probaré.
Por lampis
#956926
Muchas gracias lunak
Si es ese variador el manual lo tengo ya que venia con el mirare lo que me comentas siento no contestar antes pero es que e estado fuera .
