- Dom, 16 Nov 2008 20:54
#749620
Hola, tenog un trex 450 con su motor 3550 y variador de 35A.
Le tengo puesto un Bec externo y nunca me ha dado cortes pero veo que la cabeza pierde vueltas cuando fuerzas el heli. En el hurricane eso no me pasa, la perdida de vueltas se nota menos.
EL caso es que quiero algo mas de potencia, hoy le puse el piñon de 13 y le pasa lo mismo.
Voy a ponerle un variador de 60A con el mismo motor para ver como mejora y el caso es que igual compro un variador de 80A para tenerlo así para los grandes.
La pregunta es, le puede pasar algo a ese motor si le pongo un variador de 75-80A???
Con uno normalito de 60A supongo que irá de sobra pero me gustaría saber qué le puede pasar si le pongo ese "pedazo" esc.
En principio con un esc de 60A de momento el motor no hace falta cambiarlo, no??? es necesario motor nuevo para evitar esa caída de vueltas??
Gracias de antemano.
ex Trex 450 CF 2100T
Hurricane 550 Cf, 1100kv, ESC 75A, logictech 2100T
Futaba 6ex 2,4
Futaba 6ex 2,4
