Por Juan Manuel Bejarano
#1395875
He comprado este variador en Hobbyking entre otras razones por precio y por incorporar un bec de 5A.
No suelo comprar tarjeta para programar los variadores. Prefiero el uso de la emisora y hasta ahora me ha ido bien.
Para empezar este variador viene sin manual. Me bajé uno equivocado de internet ( culpa mía por no fijarme) y me puse a programar hasta que no me cuadraba los pitos y las respuestas. Es decir. No tengo claro que he programado. :oops:
El comportamiento, en ese momento, es casi normal. Es un arranque muy suave y sin freno.
Ahora tengo el manual correcto. La forma de programar es distinto y me despista bastante. Habla de una programación fácil y rápida y una con detalle.
En la detallada se accede tras esperar con el motor a tope, una secuencia de pita larga y dos pita cortos. Así he programado el freno y quitado el gobernador. Sólo se puede modificar un valor cada vez.
El arranque suave se ha deshabilitado bajando el stick tras la secuencia de pitos largas y antes de las dos cortas. Pero no tengo muy claro si ha sido así o por suerte por qué.
¿Sabéis exactamente como se activa y se desactiva correctamente?
Para terminar me mosquea un poco el comportamiento actual. El motor arranca brusco y parece cómo si parase y volviese arrancar. Es una décima pero con el motor en la mano lo noto.
¿Alguna idea?
Por Jose Luis28
#1398435
Va muy bien ese ESC, como muchos, marca y menos marca, yo lo uso con su tarjeta prog.
Es el arranque, te bajas su manual en la pg. de hobbyking y lo vas modificando hasta quedarte con el mejor para tu motor, que no significa que tenga que ser el más suave; la pwm de 8khz está bien, pero por probar. ídem con el timing...
Bueno es saber de esa serie de motores con conectores fijos traseros a esos precios...
