Por JEM
#93232
¿ Cómo se que variador necesito para cada conjunto bateria-motor ?
Gracias ...
Por Jose de Pablos
#93252
Hay dos tipos de variadores (o reguladores):
- Para motores con escobillas
- Para motores brushless o trifásicos
Es fácil saber cual necesitas porque los motores con escobillas solo tienen dos cables y los otros tres.
La segunda cosa que tienes que mirar es el consumo de tu motor. Por ejemplo, para un motor 400 (el del Easy-Star y similares) basta con uno de 18 A. si te compras uno de 30 te servirá, también, para motores 600.
La tercera cosa que debes mirar es si tiene BEC o no. El BEC corta la alimentación al motor cuando la batería está baja, dejando la de los servos para que se pueda aterrizar. OJO porque el BEC de las baterías Li-Po es distinta de para el resto (el corte es antes).
Espero haberte aclarado algo. Puedes mirar varios tipos de variadores en esta página. Un saludo
http://www.kontronikusa.com/brushedesc/index.html
Por JEM
#93288
Ok ¿ y como se mira lo del consumo del motor ? donde tengo mis dudas es en saber si un variador de X Amperios, me sirve para motor determinado o tengo que ponerle un variador mayor.
Me dices que con 18A tengo para un 400 ¿ como llegas hasta esta conclusión ?
Mil gracias.
Por JaviSorando
#93294
normalmente en la hoja del fabricante del motor te viene el consumo que tiene el motor y también el consumo que tiene con diferentes elementos y diferentes hélices. Sino también puedes verlo con el motocal (creo que se llama así) que es un programa que indicándole el modelo, el motor, hélice y baterías te indica el consumo que vas a tener y el rendimiento teórico (que no tiene por qué ser el real). De todas formas mira las instrucciones del fabricante-tienda que ahí sueles encontrar toda la información.
Sino siempre queda la opción de coger el polímetro y ponerte a medir tú directamente el consumo del motor.
S2
Pd. un 400 con la hélice del easy-star y 6 elementos no llegará ni a 10A de consumo.
Por Pedro Nunez
#93325
JEM dinos motor es o el avion en el que esta montado y seguramente tendremos respuesta.
Lo de el consumo mas o menos esta probado. Un 280 va sobre los 5Amperios, un 400 sobre los 11A, ect. Tambien depende mucho del numero de elementos y la helice pero basicamente estos son los valores orientativos.
