Hay dos tipos de variadores (o reguladores):
- Para motores con escobillas
- Para motores brushless o trifásicos
Es fácil saber cual necesitas porque los motores con escobillas solo tienen dos cables y los otros tres.
La segunda cosa que tienes que mirar es el consumo de tu motor. Por ejemplo, para un motor 400 (el del Easy-Star y similares) basta con uno de 18 A. si te compras uno de 30 te servirá, también, para motores 600.
La tercera cosa que debes mirar es si tiene BEC o no. El BEC corta la alimentación al motor cuando la batería está baja, dejando la de los servos para que se pueda aterrizar. OJO porque el BEC de las baterías Li-Po es distinta de para el resto (el corte es antes).
Espero haberte aclarado algo. Puedes mirar varios tipos de variadores en esta página. Un saludo
http://www.kontronikusa.com/brushedesc/index.html
