Por josean72
#130731
tengo un poco de lio con los variadores electrico:
acaso no valen los mismos para nicd, nimh, o lipo?
es que son distintos los voltios que administran los distintos tipos de baterias, aunque, eso si, tengamos en cuenta el voltaje y el amperaje.
por favor, ayuda y gracias
Por Alex C.R.A.
#130742
Los reguladores para Ni-Cd y Ni-Mh son exactamente los mismos, sólo hay que tener en cuenta el número de elementos (voltaje) e intensidad (amperaje).
Los reguladores para Lipos, son como los anteriores, sólo que disponen de un mecanismo de corte de corriente cuando la batería está descargada, para protegerla de los bajos voltajes (si una batería lipo la descargas demasiado, te la cargas). Para Lipo también se pueden utilizar los normales (Ni-Cd y Ni-Mh) sólo que tendrás que tener cuidado de aterrizar en cuanto la batería empiece a dar síntomas de agotamiento. Esto es algo peligroso, porque sin darte cuenta la has podido fastidiar y la Lipo puede explotar!
En fin, espero haberte ayudado.
Por Juancar
#130969
Para utilizar un variador de nimh o nicd con lipo deberías ponerle un avisador de bajo voltaje, en www.rcmaterial.com tienes unos fabricados por apeltron.
