Por Carlos Urbano
#956512
Alguien sabe como puedo hacer para que 2 variadores funcionen con el mismo canal de gas.
La idea es mover 2 motores brushless a la vez.
Hay que hacerlo con giroscopos siempre o hay otra forma?
Por tomastell
#956644
solo decirte que para accionar dos motores tienes que utilizar
un cable " Y" y enviar las dos señales del canal de gas a los dos variadores
lo del giro no se deque va o para que lo quieres
dinos para que aparato es y asi podremos ayudarte mejor
Por Carlos Urbano
#956649
es para motorizar un avion con dos motores, pero lo he probado como dices y solo funciona el variador que lleva la bateria conectada. Tambien he probado con una bateria para cada variador y solo va un motor
Por sukoi
#956653
si no tienes que hacer un movimiento diferente con cada uno de los motores ( para sincronizar las revoluciones o para efectuar giros con el mando de gases) , solo con conectar los dos variadores con un cable 'Y' al canal de gases del receptor te deberia funcionar ( con la salvedad de que si tienen los dos variadores un 'BEC', deberas inhabilitar uno de ellos, solo tienes que sacar el cable rojo del conector del variador al alargador en 'Y' y darle unas vueltas con cinta aislante ) , lo de alimentar los dos variadores con una sola bateria o dos diferentes, te da lo mismo siempre que en la bateria unica esta tenga capacidad suficiente para el consumo conjunto de los dos.
si quieres hacer un mando de gases diferencial ( o para sincronizar los dos motores a las mismas revoluciones o para poder hacer mando de direccion con los motores ) tendras que meter o un mezclador externo y conectar las entradas a gases y direccion y cada una de las salidas a los motores ( por ejemplo) o en la emisora hacer una mezcla y conectar el segundo variador al receptor en el canal esclavo
