- Vie, 11 Jun 2010 15:48
#956653
si no tienes que hacer un movimiento diferente con cada uno de los motores ( para sincronizar las revoluciones o para efectuar giros con el mando de gases) , solo con conectar los dos variadores con un cable 'Y' al canal de gases del receptor te deberia funcionar ( con la salvedad de que si tienen los dos variadores un 'BEC', deberas inhabilitar uno de ellos, solo tienes que sacar el cable rojo del conector del variador al alargador en 'Y' y darle unas vueltas con cinta aislante ) , lo de alimentar los dos variadores con una sola bateria o dos diferentes, te da lo mismo siempre que en la bateria unica esta tenga capacidad suficiente para el consumo conjunto de los dos.
si quieres hacer un mando de gases diferencial ( o para sincronizar los dos motores a las mismas revoluciones o para poder hacer mando de direccion con los motores ) tendras que meter o un mezclador externo y conectar las entradas a gases y direccion y cada una de las salidas a los motores ( por ejemplo) o en la emisora hacer una mezcla y conectar el segundo variador al receptor en el canal esclavo
Bonnie Tyler ( estara pensando en aeromodelismo ) ;-))
https://www.youtube.com/watch?v=3cGXOkN4NCo
