Por Marco
#47667
Hola a todos:
Tengo la duda siguiente. Si a un variador sin marcha atras se le pone a la entrada o mejor a la salida un inversor de tension accionado por un servo para poder hacer que el motor funcione al reves (logicamente va dirigido a un coche), ¿puede esto quemar el variador al hacer que la corriente circule de regreso por donde no esta preparado en el variador?. Si es así ¿sabe alguien alguna manera de invertir el sentido de giro con un variador que no tiene reverse?.
Muchas gracias. espero respuestas ya que he leido bastante y no he encontrado respuestas convincentes (se oye de todo)
Por jlvega
#47866
Hola, si pones un inversor, lo tienes que poner a la salida del variador, en la entrada lo quemarias.
El inversor puede ser mecánico, o mejor un relé de dos circuitos con conmutación, mandado por un canal todo o nada.
Para hacerlo mecánico puedes usar un servo que en lugar de brazos tenga una leva que actúe sobre dos microswitches que inviertan la tensión.
J.L.Vega
Por Enric Hernandez
#47886
si lo lleva, debes quitarlo (si esta soldado sobre el motor) y ponerlo a la salida del variador, antes del inversor.
Por Marco
#47999
Gracias por la información. Con mis escasos conominetos de electronica/electricidad me imaginaba que se puede hacer. De todas formas para afinar un poco más me gustaría saber si alguien lo ha hecho, y los resultados.
Enric puso: si lo lleva, debes quitarlo (si esta soldado sobre el motor) y ponerlo a la salida del variador, antes del inversor.
No te entiendo, lo siento. si lleva, el qué ¿el inversor?, el servo?. te agradeceria un explicacion para saber si puedo entender lo que me explicas.
