- Sab, 09 Mar 2013 23:34
#1204042
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24567
Hola, tengo este variador en una cobra de graupner, con hélice metálica de 35, motor 2700 kv outruner. El consumo en estático en mi bañera es de 16 amp. No lo tengo refrigerado, y sale casi frío, y el motor templado. Este variador pone 30 amp cont y 40 de pico. Estaría así bien? Sin refrigerar, o se calentara por dentro y yo no lo noto? Como es entero de aluminio y hermetico. Tiene entradas para agua pero no lo tengo refrigerado.
Tengo también una 3 puntas de 70 cm con motor de 2800 kv en 4s y el variador el mismo pero el de 50 amp cont con picos de 70, eso sí todo refrigerado por agua, y sale frío el variador, el motor regu. Ah amp medidos en estático en mi bañera antes de perder toda el agua de está jjjjj 30 amp. Como lo veis? Gracias. Ah y que baterías pa estas lanchas, no competimos sólo echar un rato, y tampoco busco estar 6 minutos. Pa la cobra tengo de 3s 2200 ma 35-70 c pa la 3 puntas 2350 ma 4s 25c continuos. Como voy? Otra cosa, teniendo en cuenta los amp consumidor por cada una en estático cuanto más o menos rondara el consumo en marcha? Hay alguna manera de echar un cálculo pa saber por donde van los consumos en marcha? Gracias.
Paramotor, Chisten Eagle, Ultraligero y Mini funtana depron (diseños propios) Twin Star II, Fox, Mini discus, Extra 330, Easy Glider, Katana 46, Lama V3, Fox velero acrobático , Pilón fibra y 2 heli HK.
