Por Jon González
#99729
Hola a todos
Ante todo agradeceros de antemano vuestra colaboración. En estos foros estoy aprendiendo muchísimo.
Sabría decirme alguien qué variador BEC puedo ponerle a un EasyGlider al cual quiero ponerle baterías LIPO de 7,4 Voltios 2S1P. Tengo entendido que los variadores normales no valen para lipos ya que deben cortar a más tensión el motor para no estropearlas.
Multiplex recomienda en su página el MULTIcont X-16 # 72271, lo recomiendan para 7 y 8 NIMh y 2 LIPO. No entiendo como puede valer para todo.
Por jumasuro
#99894
Hola, en realidad cualquier variador te serviría, no es necesario que tenga corte para lipos, aunque sí es recomendable. El corte para lipos significa que los voltajes de corte son distintos que en nicd o nimh, es decir, en caso de lipos 2s debería andar sobre los 6v y las de 3s andaría por los 9v (3 voltios de mínima por elemento del pack) y tienes que programarlo tú según corresponda, pero también podrías controlar tú directamente los consumos y en ese caso podrías usar un variador sin corte para lipos. Otra opción es ponerle un avisador de lipos, pero tienes que estar más pendiente de la señal luminosa o el pitido que emite y a veces no es fácil notarlo cuando el avión está muy lejos.
Sobre que variador ponerle, sin más datos no puedo aconsejarte (aunque tampoco soy el más indicado) pero si pones el motor y la hélice que llevas seguro que alguien podrá decirte el consumo del motor y con eso podrás saber cuantos amperios tiene que aguantar el variador. Si el motor es un 400-480 creo que con un variador de 20A te llegaría, y no creo que tenga que ser multiplex, podría ser cualquier otra marca aunque espera mejor a oir alguna opinión de los que tienen más experiencia que yo.
Por mfmontero
#99935
Con uno de 20 amperios para esos motores te vale, (nunca he conseguido consumos tan altos con un 480), que sea para lipo o no es, te recomiendo que lo sea los avisadores han hichado ya muchas li-pos por avisar tarde o no verl el aviso, El coste no es mucho mayor.
Ya hay variadores que te recozocen las li-pos y no hay que programar nada.
Marcos F. Montero
