- Mié, 13 Abr 2011 23:19
#1042103
Algunos variadores incorporan un BEC, esto presenta alguna desventaja, una de ellas es que a partir de cierta corriente puede generar interferencias en el receptor y la otra desventaja es que segun aumentamos el voltaje añadiendo lipos en serie 4S 5 S ... etc el bec debe de dispar mucha potencia electrica para alimentar los servos y receptor, a partir de determinadas potencias electricas estas circustancias se aunan haciendo indispensable otra solucion que no sea el bec integrado.
¿como alimentar el receptor y servos?
Con una lipo de 2S con un bec independiente para alimentar los servos y receptor.
¿ y para simplificar queremos mediante la bateria de motor alimentar los servos y receptor?
Imaginemos una bateria para el motor de 5 S 4000 mA esto nos da un voltaje de 18,5 V nosotros solo queremos 5 V, hay dos opciones mediante un BEC independiente que se come (18,5 v - 5 V) = 13,5 V, que multiplicado por la corriente que consuman los servos, imaginemos 2 A en un momento dado nos da 13,5 x 2 = 27 W, esto lo debe de disipar el bec en forma de calor, si te parece poco coge con tus manos una bombilla de 25 w y conectala.
La otra solucion es el Ubec que es un conmutador que va cogiendo trozos de corriente de los 18,5 V para dar a su salida los 5 V, en teoria esta es la solucion mas inteligente, pero segun parece genera interferencias. asi que segun tengo entendido la bateria de 2S con BEC es la solucion mas extendida.
salu2
club de veleros halcon
