Hola tengo un cargador de lipo que da una corriente de 0'8A para carga y quisiera saber si esto se podria cambiar,es decir variar la corriente segun para cada lipo,si esto es posible me podrian decir como se hace
Por rilos
#509054
Si es un cargador al uso como los de los moviles no puedes hacer nada, si es un cargador con menu y display o con botones e instrucciones para hacerlo deberas seguir el manual.
salu2
Por jorgito el de las alas
#511534
Hola, he estado buscando por casa y tengo un cargador de ni Mh que funciona con una ruleta y seleccionas el amperaje que quieras,con este mismo sistema podria hacer funcionar el cargador esky?
Por Atrur
#524055
No en ningun caso puedes usar un cargador de NiMh para lipo, por tu propia seguridad.
Si lo que intentas es combertir el cargador E-Sky a uno con control de amperaje necesitaras saber mucho de electronica, y puede que salga mas caro que uno mas grade.
Lo que necesitas en un cargador con mas capacidad de carga, los puedes encontrar desde unos 35€ los mas sencillos. Piensa que el cargador E-Sky el pequeño es el mas sencillo del mercado para lipos.
