Por krocopter
#955257
Hola, a ver si alguien me puede ayudar, necesito conseguir varilla de acero ( tipo a la que lleva el easy star para mover el tipon y la profundidad) o algo semejante que pueda usar para accionar alerones a distancia mediante los servos...
Gracias!
Por sesa11
#955318
si el avion es de explosion, la varilla de 1 mm es poco porque flexa y tiene holgura, mejos de dos milimetros
Puedes poner la varilla de acero con z y soldar un adaptador roscado al otro lado.
Tambien tienes radios de bicicleta que son de 2mm y vienen roscados ya en un extremo y mas baratos y faciles de conseguir.
Por sukoi
#955351
ojo que los radios de bicicleta no tiene la rosca en M2, que es la normal de los kwicklinks, te serviran para los de plastico solo ( se hace la rosca al ponerlos
