Por Pargo
#733899
He visto en algunos post y fotos de internet como se hacen varillas cilíndricas de carbono impregnando mecha de carbono con resina de laminar y retorciendola con un peso colgado en uno de sus extremos.
Me preguntaba si es factible hacer lo mismo pero para hacer una varilla plana estirando la mecha impregnada y poniéndola entre dos planchas de acetato con peso encima.
¿Alguien me puede ayudar?
La idea es utilizar estas varillas como refuerzo en un ala de EPP haciendo ranuras e introduciendo estas varillas.
¿Servirían como refuerzo simplemente introduciendo la mecha impregnada en la ranura hecha con un cutter?
Por JOLUO
#733901
perfectamente puedes hacer el liston plano...si lo haces pegando unos listoncitos de balsa dando el ancho del liston finañ... te quedara mucho mejor...no olvides el desmoldeante...
Por sukoi
#734003
ten en cuenta que un liston en posicion vertical ( una ranura en el ala de elapor ) tiene menor resistencia a la flexion, qe es lo que te interesa para que el ala no aplauda :roll: , que dos tiras puestas en horizontal ( una encima y otra por debajo del perfil, por lo que yo haria las tiras entre las laminas de acetato como dices ( aunque las venden comercialmente de 0,5 mm x 6 mm o parecidas ) y las pegaria como te digo una por encima y otra por debajo del perfil y si quieres mas rigidez todavia, solo tienes que poner un liston de balsa por medio.
