Por wellington
#805128
hola amigos.sabeis vosotros donde puedo encontrar las varillas que lleva rosca en las dos puntas las que une el servo com el mando y tambien las rotulas creo que es de 3 mm
muchas gracias
Por Michi
#806770
Esto se hace con varilla roscada de M-3 luego una vez ajustada la medida, le pones un tubo de carbono entre los dos kwik links y así los haces a la medida que convenga
