Por dani433
#82224
Hola a todos sabeis donde puedo encontrar varila roscada de 3mm en Madrid??
Gracias de antemano
Dani
Por Dreams
#82232
y de 2.5 o 2.3 no te vale???
si te vale en speed
Por lilo
#82236
Dani de cuantos cm de larga la necesitas?
Si vienes al campo te la puedo conseguir
Por dani433
#82252
Hola Lilo gracias por tu afrecimiento es para un extra de 2.5 para las transmisiones no se la medida como mucho 20 cm cada una, me acercaré primero a la ferreteria que dice Juan a ver si no hubiera ya te digo.
Graciasa todos por el ofrecimiento aqui en benidorm me he vuelto loco buscando y no he encontrado.
En fin solo hay sol y playa.
Gracias a todos y un saludo
Dani
Por gabriel izquierdo
#82297
esa varilla es muy normal,en cualquier ferretería decente la tienen de un metro,en el L&M suele haber,etc...,pero lo que puede ser más dificil es conseguirla en acero.
también se usa para colgar falsos techos de escayola,los que tienen una estructura de 60 x 60 cm.típicos de oficinas.
ten cuidado con la de hierro,que no aguanta mucho... :?
un saludo,gabriel. 8)
Por José Miguel Vázquez
#82401
En relación al consejo de Gabriel, procura buscar una de acero, la de hierro es blanda y tiende a deformarse.
Si son para transmisiones yo miraría la posibilidad de otra combinación, por ejemplo varilla de carbono de cometa e introducir dentro un tornillo que se ajuste al kuilink u accesorio que necesites.
Saludos. Josemi II
REFUGIO DEL VIENTO / VIVA SAN FERMIN
Por JQA
#82470
Y siempre tienes la opción de usar una terraja u hacer tú mismo la rosca en una varilla lisa. Terrajas y machos son dos herramientas muy útiles en cualquier taller.
Por Deif
#82973
no te vale un radio de bicicleta???
Por dani433
#83746
Ya me ha comprado la novia la varilla de 3.mm acerada en Diego de Leon.
Gracias por todo
Dani
Por Juan Manuel Alonso
#83763
Dani, te agradecería si me dieses el teléfono de donde las has comprado.
Por dani433
#83834
Hola Juan okis cuando hable con la xavala que me de el número y lo pondré aquí por si alguien quiere más info.
Dani
Por dani433
#84012
Hola Juan el número de la tienda donde las he encontrado es 913568706 y la direccion calle francisco silvela, nº 52 ferreteria diego de leon.
Tienes de hierro y de acero. yo he comprado dos de cada son de metro.
Espero k os sirva.
Dani
Por orellana
#84068
Dani, esa es exactamente la que yo te decía y también tienen mucha tornillería que siempre nos viene bíén
#84099
Dani, muchísimas gracias me biene de perlas.
