Por jaden
#833966
hola
sabeis de donde sacar de forma economica varilla de acero para transmisiones de servo de algo mas de 20cm de longitud y un diametro de 1mm o algo nas? me han dicho que de paraguas antiguos se puede sacar,pero no se donde conseguir 1 de estos
chao
Por Silencioso
#833978
Ostras Jaden creo que es mas dificil encontrarla asi que ir a una tienda de esas de hobby. Yo la compro en Zaragoza en una de estas tiendas sin problemas
Por siderc
#833986
Hola amigo jaden ,suelen utilizar radios de bicicleta lo q ya no se si sera demasiado gordo para lo q quieres .un saludo
Por sukoi
#833993
las varillas de bici son de 2mm o mas, ventaja, que la puedes encontrar en varios materiales, acero, inoxidable, zincadas, niqueladas, la rosca que llevan no es de M2, pero con los quicklinqs de plastico no importa engancha bien o con las rotulas de nylon, ahora bien si quieres hacer la varilla de mando en 1 mm , puedes usar 'cuerda de piano' es un alambre de acero con esa denominacion, tienen en ferreterias industriales de casi todos los diametros, pero no pienses en roscala, esta templada.
Por jaden
#834028
muchas gracias a todos por vuestras contestaciones,probaré como dice sukoi con algun radio de bici que de la longitud necesaria,ya que las varillas que venden en la tienda de modelismo son algo cortas.
Por Dayen
#834257
Hola;
Jaden yo compré precisamente para los servos una varilla de acero de grosor 1mm y longuitud 1 m., y la voy cortando según necesito, me costó 1 euro y algo. Creo que las habrá en casi cualquier tienda, pero si no en Poly, o tiendas del grupo Juguetecas las hay.
Por jaden
#834317
ok daven,gracias por la info
Por darioellider
#834546
Yo compro esas varillas en una nave que se dedica a trabajos con hierro, aluminio , etc... Al lado hay otra nave donde hacen las arandelas de teflon y cualquier pieza de teflon, Busca por los poligonos industriales que normalmente hay empresas que se dedican a trabajos de metal pero que sin embargo tienen otros materiales que nos vienen muy bien y mas economicos que en una tienda de rc.
Con 5€ tengo 4 ejes para mi ecopower.
Por jaden
#834735
wow que precios¡¡¡¡ darioellider,asi da gusto jeje,y es que con lo que se pasan con los precios en las tiendas de aqui da miedo pisarlas.
