Por joseluna
#1199539
alguno sabeis donde conseguir este:
http://www.hitecrcd.com/products/new-pr ... ts-vm.html
porque he estado mirando pero no lo encuentro a la venta, me imagino que irá conectado a la consola de telemetría.
También me gustaría saber como funciona, si con pitidos diferentes según sea ascendencia o descendencia, o hay que tener instalado el módulo de voz en la emisora.
Por bond007
#1199809
Yo acabo de comprar el vario y la station "verde" este finde en Lindinger y ahora mismo están en camino. En España no los he visto, solamente los he encontrado en un par de tiendas alemanas.
Parece ser que funciona con pitidos cortos o largos según sea ascendencia o descendencia. No sé si tendrá también altímetro o será únicamente variometro.
En principio no ofrece la posibilidad de usar un auricular porque la emisora no tiene salida y se tendría que hacer a través del módulo HTS-Voice que cuesta otros 60Euros, así que de momento va a ser que no. O igual se puede hacer a través del módulo HTS-iView que permite conectar la aurora a un iPhone y a su vez a unos auriculares, pero no sé si sonará o no con este módulo o únicamente mostrará la info en la pantalla del iPhone. La ventaja que tendría el uso del iPhone es que creo que podría registrar la información del vuelo para analizarla posteriormente, pero esto tampoco lo tengo claro, así que de momento a esperar... y ya os contaré que tal funcionan cuando los pruebe.
Saludos,
Por joseluna
#1199835
Bueno ya he visto en rcgroups que tiene que conectarse a la nueva estación avanzada, no funciona con la antigua
http://www.hitecrcd.com/products/new-pr ... tsssa.html
y ya de paso se le podría poner también en sensor de velocidad de viento
http://www.hitecrcd.com/products/new-pr ... ts-as.html
Con estas 2 cosas creo que tendría la suficiente información, ahora toca encontrarlas.
Pues aquí lo encontré, el sensor de velocidad un poco caro, pero a ver que se puede hacer.
https://www.hobbyhorse.com/hitec_telemetry.shtml
Por phobos2010
#1199859
bond007 escribió:Hola,
Estas tres tiendas alemanas los tienen en stock
http://www.lindinger.at
http://www.der-schweighofer.at
http://www.modellhobby.de
Los portes salen por unos 6 Euros o Gratis comprando a partir de 90 Euros.
Yo los he comprado en la primera. En cuanto lo pruebe os comento el funcionamiento.
Saludos,
Si por favor, cuando lo recibas y lo pruebes estaría genial que le dedicases un hilo en el foro con las pruebas de funcionamiento y tu opinión.
Por Eduardo Nuñez
#1199905
Hola a todos:
Sí estaría interesante, sobre todo un vídeo elevándolo y bajándolo con la mano, para ver el tipo de señal acústica y sus variaciones en función de la tasa de ascenso/descenso.
Por joseluna
#1201108
Saludos,
¿Has hecho ya alguna prueba, me interesa mucho el tema?
Por bond007
#1201718
Ya he probado el variometro con la Aurora. De momento solo en casa, pero este finde si el tiempo acompaña espero probarlo en un velero a ver que tal. Os he preparado un vídeo que es la mejor forma de que valorar su funcionamiento.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=B7unc1GgEyM[/youtube]
En mi opinión, creo que está bastante bien y cumple perfectamente su cometido. Me gustaría que los pitidos fueran tonos y que se pudiera acoplar un auricular, pero por el precio que tiene (60 Euros) creo que esta muy bien. Incorpora altímetro y variometro y varias opciones de ajuste que seguro se irán ampliando en próximas versiones del firmware de la emisora. Por ejemplo podría estar bien que avise al alcanzar cierta altura o que corte motor. Lo he notado demasiado sensible en el modo de sensibilidad rápida, pero solamente lo he probado dentro de casa subiendo y bajando la electrónica con la mano. Hay que ver que tal se comporta en vuelo. Muy interesante la opción de eliminar el tono de bajada.
Me ha sorprendido que el módulo de telemetría necesita dos cables para conectar al receptor, uno de alimentación a través de un servo y otro de datos. Os pongo una foto de las conexiones.
Por phobos2010
#1201895
Muchas gracias por currarte el video y por la info, la verdad es que es de mucha utilidad y bastante aclaratorio. Probablemente me pille uno yo tb. Ya nos contarás que tal en vuelo real.
Hola:
¿Se le llega a ver al sensor dónde tiene la toma de aire?
Por bond007
#1202355
La toma de aire no se ve por ningún sitio, posiblemente sea la misma apertura que utiliza para el cable conector.
Este finde con el viento que hace estoy volando el ION y el GEM que no son lo más apropiados para altímetro. Así que aún no lo he probado.
Ya os contaré...
Por pablogt
#1212818
Hola gente. Hoy he volado el vario de Hitec con un Easy Glider. El vario hace su función, aunque lo que más echo de menos es que el tono cambiara en función de la velocidad de subida. Es un pi-pi constante bien vayas con el motor a tope y subiendo vertical o estés en un 0.1 m/s. En ese sentido, es de lo más básico como vario. Tampoco se puede variar el volumen fácilmente: para mi no supone un problema porque suelo volar sólo, pero no valdría para volar con más gente. Sin embargo a mí me vale.
Pablo
