Por Charly eolo
#412419
Me he comprado una Vasa 55 para un modelo edf de unos 600 gramos,
El fabricante me aconseja el motor MiniAC 1215/12 o el MiniAC 1215/16,
Cual creeis que es el mejor ?? Tb he mirado los mega que dicen que van de miedo. cual seria el mejor mega ??
Y por ultimo donde podria adquirirlos..
Disculpad por tantas preguntas..
Muchas gracias y un saludo.
Por Vicente Bonet
#413616
Hola Charly,
Creo que los dos son buenas opciones, lo que tendrias que saber es con cuantos elementos lo vas a volar, ya que en principio el 12/15/12 da más vueltas por voltio (4750Kv) lo que te da un buen rendimiento con tres elementos, (siempre hablando de li-po,s).
Por otro lado el 12/15/16 tiene un valor de Kv más bajo (3800) con lo podrias llegar a tener un pepino con cuatro elementos de li.po, esto no quiere decir que con tres elementos no fuera bien.
Personalmente y por el peso del avión, que para ese motor está más bien en la parte alta ( de peso digo) utilizaria el 12/15/16 que de paso también tiene consumos inferiores al .../12, y si se puede, naturalmente con cuatro elementos li-po,s.
Respecto a esto último de los cuatro elementos de li-po no me tengas en cuenta del todo ya que no estoy seguro de si estos motores aguantan consumos elevados, por favor informaté bien de si pueden o no soportar cuatro elementos li-po. En todo caso con tres elementos ambos son opciones válidas.
Otra opcion (y no quiero liarte más) más económica está en el MPjet AC 25/25-26, que con 4100 Kv viené bastante apañao de amperios.
Todos estos motores los puedes encontrar en Vazquez Ramirez. Espero haberte servido de ayuda, un saludo.
Por Charly eolo
#414921
Muchas gracias Vicente,
Considerando tu excelente explicacion.
Meditare lo de las 3 o 4 lipos, yo pensaba en 3 lipos por aquello del peso.
y asi elegire motor.
El avion es un c-101 o algo parecido de depron con perfil muy floton y las alas enchapadas en foam. de unos 600 gramos en orden de vuelo.
Estudiare tambien lo del Mp-jet a ver cuanto cuesta y que tal la diferencia de precios.
Muchisimas gracias de nuevo.
