Por juanjo34
#46136
Joer el viento no se va,al final me tendre q comprar una zagi para hacer ladera,he ido a volar la pico-cup q estoy hasta los .... y me he arriesgado q te cagas menos mal q esta configuracion tira el motor q sino jejejeje,para q os hagasis una idea los aterrizajes parecia un helicoptero jejeje casi en vertical del viento q hacia.
Algun avion o planeador para cuando haya viento considerable se pueda volar mas o menos.
Por PacoSoto
#46178
El easy, lo estuve volando el domingo, con un huracan de la leche. Con un 480 y 9,6v, y picando un poco cuando se lo va llevando, ya puede con el viento sin problemas.
Y se muestra muy estable, mientras el flujo de aire sea laminar y no tenga turbulencias.
como curiosidad te diré que en el primer vuelo coloqué al reves el conector del servo de profundidad y me di cuenta en pleno vuelo, cuando ya estaba muy alto.
Lo aterricé sin problemas en un descampado detrás del campo de vuelo, manteniendolo encarado al aire y parando el motor.
Por otro lado, si tienes los nervios templados, no hay nada mejor para dias de viento que el microjet.
