Buenas!!
Os tengo abandonaicos, pero es que he tenido que acelerar el montaje y no me ha quedado tiempo para contaros nada, pues le he dado prioridad a acabar el avión antes que a llevar al día el hilo, sorry.
A día de hoy ya ha volado en varias ocasiones, unas con incidentes y las posteriores sin problema alguno.
Pero voy a seguir por donde andaba.
Voy a enseñaros como he hecho los Hons de mando de la cola, hace falta hacerlos así para poder poner le conito de cola.
Primero tenemos que preparar dos tubitos de latón de 2mm de interior, Ojo que ambos sean de idéntica longitud.
Para ello lo mejor es, marcarlos bien con nuestro amado indeleble y cortarlos con un disco de diamante, o de corte:
By
medinafactory
Voy a ponerle rótulas al mando de cola. Los tubos son precisamente para empalmar la rótula con el alambre que hará las veces de horn:
By
medinafactory
Como veis hay que cortarles un trocito al final del vástago de la rótula pues son demasiado largos:
El horn lo voy a hacer con varilla de cuerda de piano de 2mm, no uséis otra cosa que no sea cuerda de piano pues se doblará seguro con las cargas de vuelo.
Para doblarla, martillo y tornillo de banco:
By
medinafactory
Luego hay que soldarlo todo, para ello, doy flux/acido a la rótula y a la varilla, lo caliento con un solador potente y lo sueldo con estaño:
By
medinafactory
By
medinafactory
By
medinafactory
Así quedan acabaditas, le he afilado el extreme que hay que introducir en el estabilizador para que entre bien:
By
medinafactory
Se hace un agujero para que entre en horn en el estabilizador:
By
medinafactory
Y luego bien de epoxi!!!
By
medinafactory
Ahora hacemos la bandeja de servos:
La hago con contrachapado finlandés de 2mm.
By
medinafactory
Como veis son dos piezas, una que me baja un poco los servos y otra donde apoya el servo.
Luego se pegan una sobre la otra:
By
medinafactory
Para esto podemos usar ciano.
Con los servos colocados:
By
medinafactory
Recomiendo hacer los agujeros de los culines en los brazos de los servos lo más justos posible, para ello es mejor hacer el agujero de forma manual con uno de estos:
By
medinafactory
Así el plástico no se funde y queda más justo el agujero.
Aquí la veis la bancada y el morro preparado para colocarla con los agujeros necesarios para meter batería, servos y receptor, si os fijáis a la bancada le he redondeado los cantos para que pegara bien:
By
medinafactory
He marcado en las cuatro esquinas de la bancada de servos para colocarle cuatro tornillos y evitar que se pueda despegar o mover.
By
medinafactory
Cada agujero está roscado y avellanado y la bancada pegada con epoxi, son necesarios los tornillos… definitivamente si, ya s eme ha despegado alguna en vuelo y os aseguro que es muy desagradable.
By
medinafactory
Y para finikitar, así quedan colocaditos los servos a falta de transmisiones.
By
medinafactory
Mañana más.
