Por Juaasu
#210803
Hola a todos, para alguno que tenga un velero bandit o un velero similar quisiera saber que tipo de servos necesita, mini, micro, etc, los kilos que deben aguantar y si es indispensable que sean de piñonería metalica o vale los de piñones de plastico.
Muchas gracias
Juan
Por otein
#211017
Dale a... :arrow: Buscar...y mucha informacion de este velero encontraras... :roll: :wink:
Y mira el estupendo reportaje de Alvaro Silgado para el Club Gogor en... :arrow: BANDIT de FVK - Un artículo de Alvaro Silgado...que es un lujo.
Si despues no se solucionan tus dudas, aqui estamos para lo que quieras.
Por Juaasu
#211462
Si, ya habia dado a buscar y vi ese articulo, el usa piñonería metalica, lo que yo quiero saber es si solo valen para este tipo de veleros rapidos piñoneria metalica o vale con los de plastico.
Juan
Por Andrés
#211626
Vale perfectamente con los de plástico, para lo único que es recomendable los metálicos (pero sigue sin ser imprescindible), es para los flaps, si tiene.
Yo tengo un Micro Flash, que es "primer hotliner", y llevo 4 dymond D60. Si llevase sólo uno para profundidad le habría puesto el hs81 ó el hs85.
Por Álvaro Silgado
#211905
Hola Juan,
Le puedes poner perfectamente piñones de plástico, no te preocupes. Es un peazo velerazo, prepárate a "hacer deditos". Lo vas a disfrutar un montón, ya verás.
Un saludo,
Álvaro.
Por doddlepots
#212069
Hola, todos!
Solamente un comentario sobre el uso de servos con piñones de plastico para alerones.
Si los vas a usar como "flaperones" para ganar altura, NO OLVIDES METERLOS ANTES DE PICAR. eL RESULTADO PUEDE SER FATAL. Yo he tenido suerte. La primera vez pensé que era interferencia, ya que me empezó a hacer estraños en un picado, y aterrize muy mal, pero intacto, menos los piñones. Le segunda vez, con servos nuevos, a 180 kms de distancia, se repitió la misma "interferencia",. Esta vez con un aterrizaje que no tenía porqué estropear los dos servos , rompiendo la misma cantidad de dientes.....
¡OJO, OJITO! A 160 ó más kph, la presión sobre un flaperón bajado, aunque sea pocos mm. es bestial!
Saludos a todos.
Christopher
Por Guillermo Nvarro
#216113
hola JUAN:
Yo tenia ese avion pero se me piño por una interferencia.El avion vuela de maravilla y es muy facil de volar pero ten cuidado con los picado por que se sulen soltar algun cable de LOS SERVOS QUE YO AHORA NO ME ACUERDO CUALES LLEVABA EN MI AVION siento no poder ayudarte mucho.
ABRAZOS.
