Por mexillondarria
#1079660
¿sirve el poliuretano para hacer los nucleo de las alas?. yo creo que si pero................... :roll: :roll: .casi estoy por comprar una plancha y me ahorro un monton de quebraderos de cabeza :wink:
Por LUAR
#1079916
Hola Mexillondarria:
No he usado nunca la espuma de poliuretano, pero comprueba que se puede cortar con arco, sobre todo para las alas ya que para el fuselaje como bien dices con lija se arregla todo.
Raúl.
Por pa22
#1079954
mexillondarria escribió:¿sirve el poliuretano para hacer los nucleo de las alas?. yo creo que si pero................... :roll: :roll: .casi estoy por comprar una plancha y me ahorro un monton de quebraderos de cabeza :wink:
Para el Jart :?: la verdad no te lo recomiendo ya que lo que "ahorres" por un lado lo gastarás por otro. Hay Jarts con las alas hechas de porex (EPS) de alta desidad laminadas en fibra o balsa y van muy bien sin ningún refuerzo, en lo particular no las haría con otro material que no sea el Styro (XPS) laminado en fibra o balsa, también podrías laminarlas con obecchi.
Estas son las alas de un Jart en Styro laminado con balsa de 1mm y tela de nylon horneada (fibra woven) de 100grs. con epoxy y bordes de ataque hechos en fibra de carbono de 12k.
Estas son unas para una plank de 100cmtrs. laminadas con balsa de 1mm, pesan 84grs. con los servos y varillaje instalados.
ambas alas laminadas al vacío.
Por mexillondarria
#1080019
bueno creo que voy a seguir con el el modelo que tengo y las alas las hare de Styro foan chapadas en balsa de 1,5mm y seguramente con una varilla de carbono de refuerzo, luego las forrare con oracover. voy a comprar resina expecial foan,pero donde la compro solo tienen tejido de 75g metro2 y mat de 200gm2,¿que os parece? ¿sera mucho una capa de mat y una de tejido?. un saludo
1. http://imgur.com/delete/du996ZHGbrMJKPP
2. http://imgur.com/delete/RYngnr7WTKnrlUX
3. http://imgur.com/delete/ZAKaKUsGUBBGEkt
Por pa22
#1080023
Resina especial para el foam :?: la que conózco es la resina de poliester para foam y la compro en RESINECO http://www.resineco.com/productos.htm también venden la fibra horneada y la mat desde el velo hasta la de arlta densidad ...... tienen variedad de materiales a buen precio. La tela de 75grs. es poca para el fuselaje, mejor es usar 160 o 170 grs. a menos que le dés 2 o 3 capas de 75 grs.
Por mexillondarria
#1080029
pa22 escribió:Resina especial para el foam :?: la que conózco es la resina de poliester para foam y la compro en RESINECO http://www.resineco.com/productos.htm también venden la fibra horneada y la mat desde el velo hasta la de arlta densidad ...... tienen variedad de materiales a buen precio. La tela de 75grs. es poca para el fuselaje, mejor es usar 160 o 170 grs. a menos que le dés 2 o 3 capas de 75 grs.
ahí es donde tengo pensado comprar pero no he visto mat de menos de 200g metro2. yo decia de dar una capa de 200 de mat para dar rigidez y otra de tejido de 75g para dar resistencia serian 2 capas. en total 275g m2.¿como lo ves? ¿has probado esa resina alguna vez? ¿de verdad no se come el porex?
Por pa22
#1080035
En lo particular no mézclo las telas, en el pasado ya he tenido problemas de delaminación de las capas aún utilizando la misma resina. La de 200grs vá bien y como refuerzo le colocas fibra de carbono de 1cmtr. x 12k.
La resina de poliester para foam realmente funciona y no se lo come, yo no la he utilizado para piezas sino para recubrir los moldes positivos y ahorra en epoxy, para los moldes negativos el procedimiento habitual con gelcoat, un par de capas del mat tipo velo y luego mat denso con resina de poliester y las piezas en fibra horneada, kevlar, fibra de carbono según requiera con epoxy de laminación.
El MAT tipo velo de 30grs. si que lo consigues en RESINECO http://tienda.resineco.com/epages/eb488 ... ts/VI00011.
Si quieres hacer laminados mixtos yo usaría una capa de tela woven de 72grs. http://tienda.resineco.com/epages/eb488 ... ts/MC00018 una capa de mat 30grs. y otra de woven de 72grs. así evitas la delaminación.
Lo principal, estamos hablando de la pieza y no del molde, no :?:
Por mexillondarria
#1080040
pues es raro eso que me cuentas de la deslaminacion, cuando hicimos el curso de fibra nos dijeron lo contrario. para que un modelo no se deslamine hay que intercalar tejido y mat y asi lo hicimos en unas cuantas piraguas de competicion,esto fue hace unos 15 años y las piraguas siguen ahí, eso si se han quedado obsoletas jejeje. este material es para sacar un modelo a molde perdido y luego vuelvo a lijar ese modelo y hare el molde definitivo (si hace falta) jeje. voy a pedir el material.un saludo
Por mexillondarria
#1080273
PREGUNTA: para cortar las plantillas de las alas tengo que rebajarlas 1,5mm en todo su perimetro, pero.......... ¿como lo haceis en el plano de cola? es que si quito 1,5mm me quedo sin costilla. ¿solucion? :roll: :roll:
Por mexillondarria
#1080274
PERDON no te habia entendido
Por mexillondarria
#1080691
como no contestais nada pues me contesto a mi mismo. el plano de cola lo hare en fibra para no quedar sin costilla y el fuse ya lo he enfibrado y no a quedado mal,un poco de lija y queda listo
Por HOMEOCELL T.Mestre
#1080695
...........jejeje nadie puede seguir el ritmo de tu producción :mrgreen: :mrgreen:
Por pa22
#1080772
mexillondarria escribió:PREGUNTA: para cortar las plantillas de las alas tengo que rebajarlas 1,5mm en todo su perimetro, pero.......... ¿como lo haceis en el plano de cola? es que si quito 1,5mm me quedo sin costilla. ¿solucion? :roll: :roll:
Si estás usando profili baja el grosor del dibujo "drawing thickness" de 0,5mm a 0,2 y pón el laminado de 0,5, es lo "normalmente aceptado". Lo mejor es que uses los perfile del plano que están justo para solo aplicar el laminado (originalmente es un laminado en plywood de 1/32" que son +/- 0,2 mm, NO LE QUITES NADA a las plantillas del plano.
Revisa http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=107 donde encontrarás un laminado mixto de balsa, kevlar y FC hechos con las plantillas originales del horizontal.
Cheo, como trabajaron ustedes el horizontal de los 2 Jarts (el tuyo y el de Vicente) :?: sé que tu avión vá todo laminado en balsa y el de Vicente en fibra pero no sé de que forma han hecho con el tema de las plantillas.
Por Ercheo
#1081043
Cheo, como trabajaron ustedes el horizontal de los 2 Jarts (el tuyo y el de Vicente) sé que tu avión vá todo laminado en balsa y el de Vicente en fibra pero no sé de que forma han hecho con el tema de las plantillas.
Tanto el ala, como el estabilizador se cortaron segun el plano.
En mi caso, se enchapillo con balsa de 1,5mm y luego Monokote.
El de Vicente, tal cual lo dijiste.
Queremos fotos del trabajo, pa poder dar recomendaciones o para aprender algo mas...
Por mexillondarria
#1081158
pero asi ¿no estas engordando el perfil? yo queria forrarlas en balsa de 1,5 y varilla de carbono pero si lo hago con las costillas originales sale mas gordo el perfil y por tanto creo que mas lento ¿no? las alas me imagino que le quitare un 1,5mm en todo su perimetro a las costillas para que salga el mismo perfil y al elevador le dare fibra, por que si no me quedo sin costila jejeje si veis que hay algo que no va bien decirmelo porfi. pongo mas fotos de lo que esta saliendo
http://imgur.com/delete/JekxoJkSiCMvQBX
http://imgur.com/delete/GvkK3o7yVzSmzyt
http://imgur.com/delete/uMK9x3rEe3YljOq
http://imgur.com/delete/uq0GNeCs21Mna0B
aqui listo para recibir la capa de tela de 75 y luego a lijar de nuevo
http://imgur.com/delete/NOAoR5PuhPLcsVz
Por pa22
#1081185
mexillondarria escribió: pero asi ¿no estas engordando el perfil? yo queria forrarlas en balsa de 1,5 y varilla de carbono pero si lo hago con las costillas originales sale mas gordo el perfil y por tanto creo que mas lento ¿no? las alas me imagino que le quitare un 1,5mm en todo su perimetro a las costillas para que salga el mismo perfil y al elevador le dare fibra, por que si no me quedo sin costila jejeje si veis que hay algo que no va bien decirmelo porfi. pongo mas fotos de lo que esta saliendo
Las plantillas del plano ya toman en consideración el espesor de laminado hasta 2mm, como te lo indiqué, el avión está diseñado para laminarlo en 0,2mm de madera tipo obecchi, si vás con balsa de 1mm y la varilla de carbono de 3mm tienes de sobra ....... 1,5mm no le harán ni le afectarán para nada su desempeño.
El molde lo veo muy bien, toma en cuenta que al trabajar fibra en aviones es muy diferente que el hacerlo para otras aplicaciones como el caso de las piraguas que mencionastes. La idea es mantener pesos bajos con alta resistencia y eso te lo dá el cruce del sentido del tejido. Puedes colocar capas intercaladas de tela woven tipo "plain" en un sentido y las posteriores irlas rotando a 45 grados, de ahí la aplicación de los refuerzos de fibra de carbono de 12k o 30k.
Aquí tienes una muestra de un fuselaje de Jart hecho con fibra horneada, kevlar y fibra de carbono de 12K que solo pesa 240grs. http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... stcount=71 ..... si comparas una pieza hecha con mat y fibra horneada en la misma configuración anterior te pesará más y tendrá menos resistencia ya que el mat es quebradizo aunque uses epoxy, si usas poliester es peor, de ahí el tema de delaminación porque con los impactos la tela de fibra horneada flexa y discipa el impacto y la mat no.
Por mexillondarria
#1081205
entonces. ¿las alas dices que las corte como estan en el plano y luego las forro con balsa de 1mm? perfecto. el fuselaje de momento esta en 286gr con el foan ahun dentro y dos capas de tela,una de mat de 200 y otra de tejido de 75. yo creo que va bien
Por mexillondarria
#1082110
bueno el pan esta para meter al horno jeje. os dejo una foto para ver quien encuentra el fallo :? :? ( que putada ) jajajajaa
1. http://imgur.com/delete/7Ul7GhgtAGN8bM8
2. http://imgur.com/delete/PRl3mtZtwinjv1t
Por mexillondarria
#1082256
pues ya tenemos la mitad del molde, mañana haré la otra mitad.
PREGUNTA: las alas entonces si las forro con balsa de 1,5mm ¿hace falta varilla de refuerzo? ¿que me aconsejais para hacer las alas?.balsa-fibra , balsa-oracover o poliestireno- fibra
1. http://imgur.com/delete/twc5QXmgqYqNxIg
2. http://imgur.com/delete/QC9Yf91IuPrEm9h
Por mexillondarria
#1082402
roblej escribió:Poliestireno + fibra + tubo de carbono "si el ala se alarga"
hola. el ala tiene 1,42 de envergadura y la haré de una sola pieza. ¿no sera demasiado refuerzo?
Por roblej
#1082410
No he visto el plano y no se la cuerda ni el grosor del ala pero como, presumiblemente, el núcleo de corcho se hará en 2 piezas y se pegará antes de enfibrar, unos "refuercitos" en la zona de unión de las semialas proporciona "calma psicológica" al constructor. Y si ese refuerzo se estira hasta medio metro en cada semiala en forma de tubo de cometa, pues más calma todavía :wink: :wink: (que luego los golpes lo tuercen todo... :( )
Por mexillondarria
#1082439
ok. muchas gracias eso haré. las haré en balsa y reforzare la zona central con fibra. un saludete
Por roblej
#1082450
:shock: :shock: :shock: :shock:
no sé dónde pone balsa :D :D :D
Suerte. Un saludo
Por mexillondarria
#1082476
Suerte. Un saludo
perdon me he equivocado quise decir que las hare en balsa + fibra reforzadas en medio pero sin tubo de carbono
HOMEOCELL T.Mestre . mucha risa ¿que pasa que no se le puede ir la olla a uno o que? estooooooo .............................................................................!ha si! heeeeeeeeeeeeeeee............................................................. jejejejejejeje
#1082520
mexillondarria escribió:perdon me he equivocado quise decir que las hare en balsa + fibra reforzadas en medio pero sin tubo de carbono
.........sigo sin entender nada, al final no harás nada de eso que vas a hacer :roll: :roll: :wink:
Por mexillondarria
#1082589
Por mexillondarria
#1084575
bueno despues de un tiempo vuelvo a poner fotos de como va el proceso. al final las alas las hice con : nucleo de foan azul enchapadas en balsa de 1,5mm y bayoneta de carbono de 8mm todo ello aderezado con oracover.creo que resistiran tifones jejeje
1. http://imgur.com/delete/3U7ufOy2w6EQKrf
2. http://imgur.com/delete/rJRS2x3ZUgU4mo2
3. http://imgur.com/delete/1twXnEfzWxhEYOW
4. http://imgur.com/delete/9lPxZLdeHfdIHmC
5. http://imgur.com/delete/ATdVf5XH4WcpvZ5
6. http://imgur.com/delete/Cwzegf0WIOsgArv
