Realizados ya unos vuelos con una bateria,queria dar mis impresiones.
Antes de nada comentar que si se va a motorizar el avion conviene poner el servo de timon en la cola para echar el mayor peso posible atras.recomiendo tambien antes de pegar el fuse reforzar la cola con varilla de carbono porque la cola se queda "bailonga".Se puede volar sin reforzarla, pero no esta demas por si se tiene un aterrizajee un polin duro.
El ventus tiene mala leche en el reparto de pesos,(por lo menos con mi configuracion),ya que la bate cae justo encima del tren retractil para dejar el cg aproximadamente a 4,5 del borde de ataque.
Os pongo mi configuracion:
servos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9392
esc:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9482
motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5690
servo tren:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8303
bateria:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9323
es recomendable,comprobar el reparto de pesos antes de pegar el fuse.hice un vuelo con la bate justo delante de la rueda del tren y el cg se queda muy adelantado,ahora la pongo justo en el hueco que queda entre las dos alas,(entra justito,justito.)
necesita bastante mando,incluso me apoyo con una mezlcla con flaps.
este avion va muy limitado en la configuracion,quiero decir que no le puedes meter cualquier motor o bateria,ya que el hueco es muy limitado.eso si, el corcho no se marca mucho y la linea es preciosa.
me gustaria ponerle mas motor(con este motor que tenia del parkmaster,sube a unos 40º mas o menos),pero es muy difcil,a no ser que se quite la rrueda retractil,con lo cual se puede desplazar la bateria hacia atras y ya no habria problema.
la helice de origen es una 8*4,yo se la he cambiado a una 10*8,mas acorde con mi motor.La helice de origen ,es bastante flojita,con el tiempo se la cambiare a una metalica.
el cg ahora lo he dejado a4,5 cm del borde de ataque.
no es un avion muy floton( comparado con el easyglider este ultimo es bastante mas floton).
Espero que os sirva de orientacion.
saludos,
fox windrider,parkmaster.twister,blizzard,gemini,funjet,easycub,triangle,minititan,etc
