buenas
le he comprado a un compañero aleman del trabajo unas alas del velero electrico MILAN II de SMG,la electronica ya la he pedido y me falta pedir el fuselaje.el tiene uno igual y pese a que el modelo es del 1999 va que es una maravilla.
os pongo foto a ver si lo conoceis, tiene de alas 3300m-m.
le voy a poner 6s :twisted: con motor 42-50 410kv y pala 14,5x8,5.la diversion va a estar asegurada :mrgreen:
Uploaded with ImageShack.us
Última edición por coupe_21 el Mié, 08 Ago 2012 19:15, editado 2 veces en total.
Por roblej
#1160181
La motorización y la pala ¿están probadas ya? Yo suelo volar un tres metros de F3B con un motor de 540kv y batería de 6S y hay una diferencia apreciable entre la 14x8 y la 15x10 (aunque el motocalc dice que con la 15x10 pierde rendimiento :roll: :roll: )
Con la 15x10 me da para hacer un tonel subiendo en vertical :twisted: y con la otra no :cry:
Seguro que te vas a divertir
#1160265
aun no he prabado la motorizacion,el calculo me lo saco mi compañero en plan eficiente,para mi se queda corto de pala para el motor 42-50 410kv.medire consumos con el watmeter y si hace falta le metere mas pala.
Por roblej
#1160326
No sé si los programas de cálculo de motorizaciones son muy adecuados para los veleros. Creo que esos programas hacen los cálculos para un uso sostenido y seguro de las motorizaciones, pero nosotros apenas usamos el motor unos segundos y transcurren buenos periodos de tiempo antes de activarlos otra vez, por lo que los sobrecalentamientos de motor y baterías no llegan a aparecer.
Ahora, si tienes el "gatillo fácil" o quieres volar en plan hotliner, mejor hacerles caso :wink: :wink:
