LLevo bastante tiempo volando veleros, sobre todo corchos y un bird of time que ya "falleció" y menos un experimento con coroplast (plástico corrugado) nunca había construido nada de madera desde cero.
El diseño es muy tosco y cuadrado para simplificar al máximo la construcción. Las dimensiones están basadas en otros veleros básicos de 2 metros como el escuela o un antiguo corcho de Robbe que todavía vuela. También he revisado formulas y tutoriales como el del blog de gatovolante (gatovolante.wordpress.com).
Sólo 2 canales (dirección, profundidad) más el del motor. El perfil es clark-Y con 11% de espesor, las alas sólo tienen un diedro central de 7 grados y se desmontan en 2 partes para facilitar el transporte. La unión de las alas está hecha con dos varillas de cuerda de piano de 6 mm dobladas con el ángulo de diedro y alojadas en tubos de latón. Esta solución no me ha gustado mucho por la dificultad al doblar las varillas y porque pesa bastante.
Envergadura: 195 cm
Superficie alar: 39 dm²
Longitud: 110 cm.
Peso final: unos 1250 gramos.
El entelado es con oracover, me falta entelar el fuselaje, pero no he podido aguantar sin hacer una prueba de vuelo.
No tenía muchas esperanzas pero vuela! Es difícil describir la sensación cuando se lanza por primera vez algo que has creado con unos cuantos trozos de madera y se desliza por el aire.
Aunque es muy simple me ha llevado tiempo por la falta de experiencia, de sitio, herramientas y tiempo (un poquito cada semana)
Aunque está muy lejos de algunos proyectos que se ven por aquí, ni es el que mejor vuela, ni el más bonito, estoy muy contento con el resultado. :)
Muchas gracias por leer.
Saludos y buenos vuelos.
Pues felicidades, porque te ha quedado muy bien y sobre todo si es el primero da una satisfacción incleible.
Esto es un vicio se empieza por uno fácil y se acaba uno, metiendo en unos embolaos de mucho cuidado :D
#1338200
Buen comienzo, si encima vuela bien.........ya vendrán cosas mas estéticas y complicadas, el primer paso está dado ;), enhorabuena por el estreno.
#1338269
Muchas gracias.
Tengo guardado un kit de palitos de un Sig Riser 100 que compré hace tiempo. Es un velero tipo RES (Rudder Elevator Spoilers) de 2,54 mts de envergadura.
Pero de momento a probar y sacarle partido a este.
También vuelo con un Sky Climber de Nine Eagles, un 2 mts con alerones que planea bastante bien para ser corcho. Con el voy practicando el vuelo en térmica, se sujeta bastante bien.
Saludos!
