Por rupicola
#723532
Hola a todos, os presento mi primer velero y tercer aparato que construyo.( y despues destruyo)
estas son unas fotos.
es un aparato con una envergadura de 155cm y un peso en vuelo de 410gr.
lo he modificado y ahora lo tengo con cola normal horizonta-vertical , no me gusto la cola en V.
Os dejo la web de donde saque los planos:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=780543
y aquí viene la pregunta:
cuando planea le tengo que poner el timon horizontal (creo que se llama asi )subido unos 10º, si no cae muy rapido ¿Puede ser que tenga la incidencia de las alas muy peqeña. (he de subir la parte delantera de las alas)?
Le he hecho la pruebas del centro de grabedad en caida a 45º y se recupera corectamente y el cg esta como indica el diseñador.
Cuando tenia la cola en V no le pasava
Y otra pregunta ¿Ay alguien cerca de Vic que vuele veleros para poder quedar y aprender ?
Disculpad por el tosto y muchas gracias.
Saludos de Rupicola.
Por miguelonete
#723553
puedes o subir el borde de ataque de las alas o bajar el del estabilizador, lo que te sea más facil... seguramente no te haya quedado con la incidencia correcta...
Por José Miguel Vázquez
#723557
Imagino que una incidencia en el ala de 1,5º te solucionará el problema.
