Por Eugenio Aguado
#857975
Velero litio .
Tengo este velero ya montado me gustaría saber si l o tenéis alguno de vosotros. Para saber como lo habéis configurado. Que mezclas le habéis metido.
El problema o la duda que tengo es que estoy programando mi emisora ff10 para este velero. Y me surge el siguiente problema.
Es como configurar el motor. Ya que los modos de vuelos que están preabastecidos tanto el modo básico como el avanzado de velero. Asignan el canal 3 para el aéreo freno, ósea que lo que utilizaba como palanca de gas antes con mi ff6, ahora en tiendo que le tengo que asignar un interruptor para que el motor entre en funcionamiento. Yo se que hay gente que vuela así pero me gustaría que me aconsejarais sobre como lo puedo hacer o que opciones puedo tener gracias.
Por Eugenio Aguado
#858250
Ya encontré la solución. Tuve que empaparme bien el manual. La emisora deja asignar el canal 3 en la emisora como mas le guste. Lo puedes poner tanto como en un potenciómetro como en un interruptor. O como yo quería en el stikc.
Esta en la pagina 88 del manual. No viene bien reflejado en el índice del manual.
Por Eugenio Aguado
#858377
E recibido muchos correos privados de donde había comprado el modelo en cuestión. Y pidiendo información sobre el.
Sobre donde lo compre, fue una compra de 2º mano. Pero es un modelo de Antonio coronilla de Jaén.
Esta es su web: http://www.terra.es/personal/coronill/
Y en esta web viene un articulo muy bueno sobre el litio.
http://www.nurflugel.es/index.php?optio ... &Itemid=25
Por tecni
#1043813
ese velero es una maquina te lo digo yo que he tenido uno 5 años perfecto
¿donde lo compraste ?? creia q ya no se fabricaba.
Por Eduardo Nuñez
#1043818
Hola:
Te respondo yo, porque por desgracia Eugenio ya no va a poder hacerlo. Se lo compró a otro amigo que, según creo lo compró de segunda mano. No obstante el litio es el fuselaje del ION (no el Pro), con un ala de costillas de la que incluso hay plano en los enlaces que escribió en su momento.
No obstante cuando vuelva el amigo que se lo vendió, le preguntaré sobre su procedencia.
