- Lun, 18 Ago 2008 22:53
#712896
sinceramente,me gusta mas la orza del nuestro .
bueno,continuo con la averia de la susodicha,definitivamente,nuestro barco no acepta tonterias ni medias reparaciones.
como parecia un simple casque,le di un poco de superglue por aquello de sellar la via,pero cuando lo saque a navegar y pille una empopada no me gusto lo avanzado que parecia el mastil,me lo traje de vuelta y tenia la cubierta hundida en el apoyo del mastil,lo saque del agua y tenia parte del encaje de la orza al casco asomando fuera de su alojamiento.
se despego el tubo de la parte inferior,y debido a la fuerza que el mastil ejerce hacia abajo el tubo de la orza salia por fuera.
volver a pegar bien el tubo por dentro era mision imposible con la bancada de servos instalada,asi que tuve que comprobar si el truqui aprendido del foro de los victoria surtia efecto tambien en la fibra.
el truqui consiste en pegar la bancada con superglue,y si necesitas sacar la bancada,solo tienes que apretar el casco por fuera hacia adentro,doblandolo,lo que hace desspegarse-romperse el superglue,quedando la bancada libre.
tiene el inconveniente que en ABS se te puede soltar la bancada solita mientras navegas,y no sabia si funcionaria en la fibra.
de todos modos,use ciano para el truqui,y un poco de epoxi por si el despegue accidental.
como no quedaba mas remedio,probe y salio perfectamente,poco a poco,dobla aqui,dobla alla y isto,bancada fuera,eso si,con un poco de la resina interior,cosa que se soluciona con un poco de expoxi extendido y dejado secar.
para subir la cubierta mientras se pega tuve que usar un palo por dentro a modo de columna,lo que me recuerda otra colleja para los diseños de veleros de thunder tiger,no entiendo que se use este sistema que siempre da el mismo resultado.
¿por que no usaran un espaciador como los de los motores de avion rc,consistentes en un tubo con dos arandelas gordas en los extremos?
se mete dentro ,y abajo y arriba tienen una zona ancha donde apoyar cubierta y casco,se usa el mismo metodo de casquillos para sujetarlo y pegarlo y listo.
en fin,a ver que sucede esta vez.
una foto de los espaciadores que comento
