Por antonio oviedo
#1023451
Hola estoy buscando un velero que sea acrobatito y muy rapido tengo un blizzar de multiplex y busco algo mas rapido y de mejor calidad de fibra, carbono, o similar haber si me podeis aconsejar de algun modelo y motor baterias y demas un saludo
Por dedalo1111
#1023904
Antonio, no te puedo dar referencias porque no conozco con conocimiento de causa.
Uno que me "encandila la vista" es el VoltiJ: http://www.livef3.com/reportages/Report ... oltij.html
http://www.youtube.com/watch?v=wDhq2oJrSR0
Por antonio oviedo
#1024256
Hola busco un modelo con motor que sea muy rapido y resistente que permita maniobras bruscas tamaño unos 2 metros tengo de presupuesta 700€ un saludo
Por Fran_Martos
#1026016
Si encuentras un Wilco, Tiger, Speed (son el mismo velero), yo creo que es tu eleccion.
Yo creo que son ventajas, es barato, ala enteriza y fuse todo fibra y muy, muy rapido.
No te hace falta ningun motor caro y delicado con reductora, yo le tengo puesto un Jeti phasor 30/3 y va de vicio con muy buenas trepadas y velocidad, eso si, se me rompio en un piñazo el Castle que usaba y al ponerle un Turnigy ha bajado la potencia, como los castle dentro de un precio contenido para mi pocos esc.
Mi wilco, comprado de segundamano en discutible estado, tiene dos piñazos, uno con ala partida y caña arreglado gracias al por aqui hechado de menos por mi Jorge Medina, gracias majo, y otro con rotura nuevamente de caña por corto en un servo y ya le puedes hacer perrerias al bicho que eso aguanta sin rechistar, imprescindible meterle alerones arriba para frenar porque entra que se come la pista, a mi me encanta este avion y silva para quedarte con el publico.
El ION tambien lo tengo y por mucho que se diga por ahi, incluido en otro post cercano a este, no es ni un velero rapido ni dificil de volar........................el Wilco vuela rapido y puede darte alguna que otra temblera de piernas en algunas pasadas y giros a cuchillo, el ION le puedes hacer volar rapido si lo lanzas, pero lo puedes volar como un velero clasico sin ningun problema y entrarlo sin flaps perfectamente, si ya le metes con flaps el que lo rompa es por que no sepa volar porque el mio tiene decenas de vuelos y casi ni rallado, eso si es muy polivalente y divertido, altamente recomendable, si sigue ahi por algo sera.
Wilco de Topmodel
Wilco
