Por Jahalod
#1094730
Buenas, me gustaria saber que velocidades puede alcanzar un avion de ala alta con un motor 46 de explosion. un saludo
Por KiLLeR MaTaRo
#1094751
Pues dependerá del tipo de hélice que le calzes y del diámetro y el paso que tenga,a más paso y menos diámetro más velocidad y menos tracción y a más diámetro y menos paso menos velocidad y más tracción.
saludos y felices vuelos!!!!!!!
Por Charlie55 C.Aguado
#1094793
.Como te dice el compañero depende del modelo.Va desde un entrenador, que puede ir desde los 20 a los 70 Km/h (aproximadamente) hasta los carreras que pueden llegar a los 180 Km/h o más.
.Los modelos que conozco que mas corren son los veleros de competición en un tipo de vuelo, dinamic soaring.Alcanzan la friolera de los 392 millas por hora=627Km/h....... :roll: ..has leido bien.
Es obvio, que lo importante no es correr, sino controlar el modelo :oops: con garantias.
Por LANDRIUS
#1094798
Creo que se refiere a un entrenador o una piper de 1,69 , por ejemplo.
Asi a ojo podria estar entre esos 20 y 70 km/h.
Por jesús n.mosquera
#1094999
Veamos, como tu deseas conocer la velocidad de tu aeromodelo calcularemos la velocidad teórica del mismo con relación al viento sobre el que vuela, y que puede ser a favor, en contra, cruzado, lo que hará variar la velocidad con respecto al suelo de nuestro planeta Tierra . Supón que monta una hélice 11/6 es decir tiene un paso de seis pulgadas por cada vueltecita de motor, y que equivale a 15,24 cms. , por lo que deducimos que por cada 1000 r.p.m. la hélice avanza 15,24 x 1000 15240 cms. En un minuto y 15240 x 60 son 914.400 cms. en una hora y su equivalente son 9144 mts. ó 9,144 kms
Cálcula 9,144 kms. Cada 1000 r.p.m supone
18,288 kms/h a 2000 r.p.m.
27,432 kma/h a 3000 r..p.m.
36,576 kms/h a 4000 r.p.m.
Y, así sucesivamente, :?
:?: pero, como el rendimiento de la hélice no es del 100 % reduce tu cálculo a un 60-70 %, e insisto con relación al aire :shock:
Esto es un cálculo de aficionado, porque luego entran otros muchos condicionantes, pero así te puedes hacer una idea de lo que "corre tu avión" :mrgreen:
