- Mar, 15 Ago 2006 12:53
#283238
Hola.
Pruebas hechas, con el CG un pelin mas adelantado (5mm) recorridos acortados a 12mm arriba abajo y 50% de exponencial, se controla perfectamente a "alta" velocidad, me parecen demasiados los 16mm que dicen las instrucciones a no ser que quiras hacer toneles rapidos como si fuera un talado todo el tiempo.
Doppler dice que el ala ha pasado por delante mia a 120Km/h con aire a favor, no se la velocidad del aire, pero podrian ser por ejemplo 10km/h.
A esa velocidad tiene mucha tendencia a subir, y hay que aguantar la linea empujando la palanca, aunque esto es normal en las alas volantes cuando se supera la velocidad de vuelo para la que fueron calculadas.
En mi opinion, esta configuracion es la mejor configuracion precio/prestaciones para esta ala, haber si cuando pueda colocarle un brushless vuelvo a hacer pruebas.
