Hola , Soy Piter de nuevo;
1- mi primera pregunta es relativa al servo digital de cola; Tengo un HS 50 que me da un resultado eXcelente y lo llevo en la cola cerca del rotor. ¿Ventajas?...brazo muy corto y mas fiable¿Inconvenientes?..msa vibraciones y mas expuesto en caso de golpe , pero ahí se va a quedar. Pero tiene ya muchos Kms, y se lo que pasa....si falla...pierdo 800 E, he pensado en cambiarlo por uno nuevo pero ¿DIGITAL?¿MERECE LA PENA? HE VISTO UNOS jr POR 18 e PERO CUALES SON SUS VENTAJAS PORQUE EL MIO VA DE VICIO Y NO SOY LO QUE SE DICE UN EXPERTO EN 3D.
2.-La segunda pregunta es mas importante, como sabeis probe unas alas de carbono de 285 mm para el ARK x-400 pero las distribuidas por jamara y las devolví porque eran muy caras y la cola sufria muchas vibraciones( ya sabeis..miedo a que se corten los cables del servo de cola.etc) y no pense que fuera del traking pues con la pala de madera va de vicio, y decidi probar las del XL de 325 mm y la verdad es que no rozan en ningun sitio pero cual fué mi sorpresa cuando observe que todo vibraba muchisimo..que casualidad que tambien tuviesen defectuoso el centro de gravedad como expusieron algunos compañeros del foro.....observe que el angulo del traking era brutal al menos de 4º..que raro , si con las de madera era un plato perfecto..no se lo que habia pasado pero tenia una solucion..darle vueltecillas al brazo de la rotula....que os creeis.......pues no, no se solucionaba pues aunque dieses media vuelta hacia un lado o hacia el otro el traking se reducia a la mitad pero no se eliminaba y claro en unas palas de 3 cms más que las suyas las vibraciones eran insoportables..ademas..es que no estoy acostumbrado a ellas, sin ellas estoy mejor...y decidi descambiarlas y quedarme con mis cutres y deterioradas palas de madera que van de cine...pero es que quiero unas palas de carbono para ver lo que es eso, pues dicen que el Heli cambia radicalmente. Por favor que alguien me ayude.Gracias
Por fvparg
#228768
Hola.
Solo te ago un comentario sobre las palas de carbono.
Yo hace poco me compre un TRex 450se y compre aparte todas las palas en fibra de carbono. Lo arme y note que también vibraba mucho con esas palas, así q para probar le puse las palas de madera 325 originales que venían con el kit y la vibración se fue por completo. Llame al que me vendió el heli y las palas de carbono y me dijo que esas palas tienen que ser balanceadas porque abecés vienen mal de balanceo.
Me dijo que como no son originales ni echas por ALING suelen venir algo desbalanceadas. Yo todavía no comprobé el balanceo de esas palas pero casi seguro es lo mismo que me paso a mi.
Si bien esto que te comento no te va a ayudar de mucho, es como para que tengas en cuenta el balanceo que es muy importante.
Por magoo2005
#228779
Buenas, yo las tengo y he volando sin equilibralas y no tenia vibraciones pero por si acaso le he equilibrado, no he notado mucha la diferencia, pero la diferencia entre las de madera y carbono ahi muchissima diferencia en vuelo
Por moynet
#228849
Hola, respecto a lo de lo servos digitales no te fies de servos que sean baratos, porque no te va a dar el rendimiento y no serán de muy buena calidad.
Los servos digialtes suelen ser caros y dejarse llevar por el precio barato a veces puede ser negativo. Para un micro heli tamaño trex se les suelen montar enla cola servos digtales como éste:
http://www.helidirect.com/product_info. ... cts_id=827
Si te va bien con el servo que dices no haria falta que cambiases. Estos servos se usan para cuando tengas que exigirle al heli mejores respuestas (vuelos 3D).
Por Trinxa
#228931
Buenas
Un servo digital lo notarás si haces vuelo muy extremo. Figuras que haya cambios bruscos de paso y movientos violentos (Tic tocs, flips rapidos). Ten en cuenta que un servo digital consume MUCHO :shock:. Y necessitas alimentación EXTRA para que te quede corriente a suministar para los demàs servos, el gyro y receptor. Tienes que colocarte un BEC externo que te dé unos 2A a 6V de suministro en vez de 1 a 4.8V que da el BEC integrado del variador de Align.
Un buen servo digital para el T-Rex és el 9650 de Futaba.
