Por vicent99
#72915
hola , el viernes pasado me compre este cargador , el otro dia lo probe poniendo un ciclo de descarga-carga a unas baterias de 4 elenmentos y 800 miliamperios . y me fije en que el ventilador no se encendia , vamos que no giraba y no se si es que esta cascao o que se activa solo cuando sube la temperatura.
porque se calento bastante y al ver que no saltaba el ventilador lo apague fuera a ser que se quemara .
¿que le puede pasar?
Por KEOPS
#72970
tengo ese cargador y desde que se pone a cargar o a descargar una bateria el ventilador no para ni un momento.
Revisa el tuyo antes de volver a enchufarlo.
Por vicent99
#72978
ok , es tengo dudas por que otra gente me ha dicho que se activa solo cuando la temperatura es alta. y mientras no haga falta no se enciende.
Por zero-zero
#73045
A mí me pasa como a Keops, en cuanto empieza a descargar, se enciende y no suele parar hasta que termina. Muy rara es la vez que lo uso y no arranca el ventilador en un momento u otro, sin llegar a estar caliente.
Por vicent99
#73061
hola , gracias por las respuestas , es que akgunos me han dicho que solo arranca cuando esta muy caliente.
Por vicent99
#73111
pues a ver si por favor responden aquellos que tengan o hallan visto en funcionamiento el v3.1.
gracias a todos por las respuestas.
Por Juan Luis
#73115
Haz la siguiente prueba.
Pon a descargar un paquete de sub-c al maximo de descarga. 5 amperios creo. Si no arranca el ventilador, algo esta mal.
Normalmente los ventiladores de los cargadores son automaticos, y conectan cuando la temperatura del cargador es alta. Normalmente cuando mas calor se genera es usando intensidades altas, sobre todo en las descargas.
Ya nos diras
hasta luego
Por vicent99
#73118
vale , gracias juan luis de todas formas el cargador lo compre en los guillermos y me han dicho que lo lleve y me lo cambiaran seguramente si esta mal el ventilador.
Por zero-zero
#73119
Yo tengo el 3.1, y hace lo que indiqué arriba. Como te digo, no hace falta que esté muy caliente, de hecho, arranca a los pocos segundos de comenzar a descargar y exteriormente está frio. De vez en cuando se apaga, pero sobre todo en descarga, lo habitual es que esté funcionando casi siempre.
La descarga máxima son 3 amperios, pero la prueba que te sugiere Juan Luis debería disparar el ventilador en menos de un minuto.
Por vicent99
#73120
ok ya lo probare , gracias a todos.
Por KEOPS
#73447
Sigo de acuerdo con Zero-Zero:
el ventilador se enciende de inmediato cuando comienza una carga o una descarga.
Revisa bien el tuyo porque ese extra de calor se carga la electronica delicada en un santiamen.
Por Jesús
#73455
Tengo ese cargador y os puedo decir que el ventilador funciona siempre, esté cargando o descargando, y en todo momento.
Por vicent99
#73629
bueno a ver aclarar criterios que me estais haciendo un poco lio yo estoy hablando de la version 3.1.
Por kimchesa
#73645
hola vicent:
yo tengo ese cargador y el ventilador solo se enciende cuando se calienta, lo cual ocurre cargando a 4 0 5A mas de 8 ele. y descargando.cargando a 5A, por ejemplo, 8 ele. 2400mAh Nicd se enciende y se apaga, cargando lipos 2A max. no se enciende. cuando lo conectas no se enciende nunca.
un saludo, kim
Por vicent99
#73661
hola , a ver ya me esta tocando esto un poco la moral :evil: , si tods tenemos el mismo cargador nos deberia a pasar a todos lo mismo osea que o se enciende siempre o se enciende cuando se calienta no creo que salga cada cargador distinto.
Por kimchesa
#73709
hola vicent:
ante todo perdona por tocarte la moral, en ningun caso ha sido mi intencion.
en el manual del intelli v3 en el aptd. 4 -conexion del intelli... te dice bien claro:
el intelli-control v3, conecta el ventilador de forma automatica solo cuando la temperatura de trabajo es muy elevada. esta funcion no se contemplaba en la version v-2 y estaba siempre activado.
un saludo, kim
Por vicent99
#73712
kimchesa no es eso sino que ya estaba mosqueado y al ver que unos me decian una cosa y otros otra pues me ha saltao el clic.
Por Pedro Nunez
#74075
Se ve que el Intelli ya tiene preprogramado cuando tiene que encenderse al poner los parametros porque ya sabe que se va a calentar. Por ejemplo si le das carga manual a 5A y descarga a 3A sabe que se va a poner a parir y ya se conecta automaticamente en cambio si le pones una descarga a 0,5A y una carga a 1A seguramente casi ni lo note y por eso no se te enciende. Por cierto es bueno sacarlo de la caja y ponerle los "pies" que trae.
A mi tambien se me enciende cuando se le da la gana. Vicent el 3.0 y el 3.1 son el mismo lo que el 3.1 carga hasta 5 lipos frente a 3 de la version anterior, asi que basicamente es lo mismo
Por vicent99
#74085
ok a ver si cuando vaya a cordoba donde vuelo y tengo todo lo pruebo.
