Hola Frank:Los tipos de servos que suelen llevar los helis ,son los analogicos en ciclico,paso colectivo y motor ;y digitales el servo de cola(por el tipo de giroscopo que pongas si es HHold o analogico si es normal )
El heli de 30 suele tener los servos de 3.5 Kg y el heli de 50 con 5.5Kg como bien te dice Fer ; el servo de paso suele tener mas par ( torque Kg.) y el de cola mas velocidad ( speed G/seg )
Estos tipos de servos son los mas adecuado para la relacion precio prestaciones de tu Helicoptero ,pero esto no inplica que no puedas poner todos digitales o todos analogicos ,pero siempre pon el servo adecuado a la funcion que tienes que realizar en la configuracion del heli que elijas y mejor emplea un servo de mayor prestaciones en caso de duda o falta de disponibilidad por tu seguridad ( puedes tener averias si no pones el servo adecuado en el heli,te lo digo por experiencia ).Yo uso los servos futaba y no hay ninguna razon que no puedas poner de otras marcas si tienen las prestaciones que necesitas.
En los 30 suelo poner 3x3001 ciclicos y motor,1X3010 en el paso y uno en la cola 9XXX con el giro 401 ;en los helis 50 instalo 4X3010 y uno 9XXX con el giro 401 tambien.
El Servo 3001 es de 3.5 Kg y el 3010 de 5,5 Kg y ademas te recomiendo que el servo motor y el de paso tengan la misma velocidad para evitar el diferencial (que el motor se ahogue o el heli no suba )
