Por Lucifer
#156325
HOla tengo un hirobo shuttle zxx y tengo una vibracion vertical en la cola. Si alguien podria ayudarme. Gracias de ante mano.
Por alioth
#156426
mmm... vertical?
Si tuviera que hacer una apuesta, diría que tienes el eje del rotor principal doblado. Y a la cola seguramente no le pase nada.
Por Lucifer
#156442
mm es un helicoptero de motor 30.. cuanto me costaria mas o menos un eje? es un follon cambiarlo? Gracias
Por alioth
#156477
Pues con el manual en mano no debería ser mucho follón.
Un eje principal... no llega a 10€
Por PEPEYECLA
#156509
CREO QUE SI LA VIBRACION ES VERTICAL, COMPRUEBA QUE LA MAQUINA LLEVE LA VUELTAS SUFICIENTES EN EL ROTOR
SALUDOS
PEPE VIDAL
Por raptor90se
#156838
en mi opcnion ese heli da mas guerra que ni se....ademas se domina muy mal.
Por reset_1974
#157692
Raptor90se, tu dale ánimos.
Puede ser o el eje doblado o que llevas muy pocas vueltas de rotor.
Prueba también si tienes las palas muy apretadas, pq si no se abren bien al girar pueden provocar resonancia y hacer que vibre el helicóptero entero a ciertas rpm. Salu2
Por Lucifer
#157854
mmm despues de leer todo lo que ha dicho la peña.. Las vueltas de motor esta bien aunque este sabado probare a subirle la curva, las palas no estan muy apretadas van bien, y ya os contare si me sigue vibrando ya le cambiaria los ejes.. aunqqq si hay algo de olgura puede ser debido a eso tb?
Por Juanpe
#158045
Saludos:
Un heli como ese es el primero que tuve y con el que aprendí. Discrepando de la que dice raptor90SE, me parece un heli bastante fácil de ajustar y de volar, la serie z si que era un poco más coñazo, por la forma de arranque del motor.
Yo no tuve ningún problema con él. Tiene algunas pegas, o mejor dicho, detalles de heli antiguo, la cabina, situación del depósito, la pieza del meclador del flybar, la estética... etc.
Yo me inclino a que vuelas con muy pocas vueltas. Comprueba también la tensión de la correa que sea la correcta, y comprueba todos los ejes, si es que el heli a tenido porrazo.
