Por vulture
#705894
Rauclón escribió:
jorgesupper escribió:wenas,
la correa esta bien, la vibracion es tanto al arrancar como en el aire, no es mucha, se mueve poco del sitio pero el mismo heli vibra como si estubiera en contacto con un altavoz., la corona no se como se comprueba eso??
saludos.
Que tal:
Si la corona principal tiene holgura de este tipo:
http://es.youtube.com/watch?v=9WM4oWhdF ... re=related
y se arregla de este otro modo:
http://es.youtube.com/watch?v=0LpKiT2QrYs
aunque no hace falta quitar la corona principal, yo la puse horizontal doblandola diréctamente con la misma puesta en su sitio. Fíjate que la corona siempre tenga el mismo ángulo de incidencia sobre el piñón del motor. Así probando eliminarás todo el tambaleo.
Si la corona principal se tambalea, la vibración se transmite al cíclico y te produce el susodicho tembleque...
Bueno si es este tu problema ya te indicaré mejor cómo puedes solucionarlo...
Hola rauclón, me podria decir como solucionar ese tembleque? ya no se que hacer...a vosotros tambien os tiembla al principio? ya me direis cosas!
Un saludo y gracias!
Por Rauclón
#705917
saludos.
Que tal:
Que tal Vulture:
Puede considerarse normal que el heli vibre un poquitín cuando comienza a mover las palas o cuando lo mantienes a muy bajas revoluciones. Mira estos ejemplos. Todos ello vibran un poquitín cuando comienzan a revolucionar. Es porque las palas que van sueltas tienen que compensarse mutuamente para equilibrar la fuerza centrífuga que genera el movimiento circular del rotor.
http://es.youtube.com/watch?v=L_UnuoyP0Fg
en este se ve mejor:
http://es.youtube.com/watch?v=R_zqP_BlNis
Otra cosa es que te haga esto que ya puede considerarse importante:
http://es.youtube.com/watch?v=wNH94PDz0 ... re=related
Más que nada consiste en la pericia que tengas a la hora de ajustar y afinar. Tambíen depende de cómo metas gas, del arranque que tenga el variador brusco o suave, de cuánto apretadas lleves las palas, etc,..., en fin muchas cositas...
En el mensaje anterior se comentó todas las posibles causas que te pueden ocasionar vibraciones, la cosa es ir probando, descartando posibilidades e ir ajustando el heli. No sé cuál es la causa de las tuyas, pero me pides la de la corona. Pues te comento:
Para la corona, es un defecto de este heli, se dobla con mucha facilidad y pierde horizontabilidad cuando ataca el piñón. Para quitarlo ve moviendo las palas y mirando cómo ataca el píñón a la corona. Llegará un momento en que la corona suba o baje por el piñón, entonces a esa parte de la corona la doblas, ahí sin miedo hasta que de en el chasis (hombre tampoco te pases y te la cargues), no hace falta quitarla como muestra el video. Vuelve a mirar el ataque del piñón a la corona, siempre tiene que estar a la misma altura en toda la vuelta del rotor, si ves que sube o baja, pues mismo procedimiento. Luego a probar con el heli en marcha y así hasta dejarla OK.
Pues nada perdona la parrafada, pero es para dejarlo bien claro.
Bueno ya me contarás qué tal va.
Por vulture
#706202
gracias rauclon, lo probare y ya os comentare. Un saludo y gracias!
