Por corderon
#237935
Resulta que hay de la noche ala mañana cuando arranco el heli vibra todo que parece que se va desarmar y parece que esta todo corecto.
Por precaucion le he combiado los dos ejes pro sigue vibrando y me estoy volviendo loco porque no le encuentro cual es el problema.
Le pongo toda la cabeza del otro 90 y no vibra.
Darme ideas q no se que puede ser he mirado y no tiene nada doblado.
¿la pieza central de aluminio se puede doblar y puede ser esa la causa?
no se estoy desesperado.
Por fontis
#237940
comprueba el traquin
Por corderon
#237982
no lo puedo probar porque antes me explota el heli
vibra tando que si lo levanto mas de 2 centimetros del suelo me explotara y se desarmara
Por maki
#238019
Si has cambiado los ejes y va mal, y has probado otra cabeza y va bien (me imagino que abras utilizado las mismas palas), prueba a cambiar solo el hub de aluminio.
Si no lo probaste con las mismas palas prueba primero el otro jg de palas.
Por Francisco
#238140
EL hub torcido te da las mismas vibraciones que un eje.
Por spanier13
#238152
comprueba tambien que el flybar esta exactamente:que no sea que en un lado tienes mas distancia que en el otro.
Esto puede producir tambien bastantes vibraciones o cualquier holgura en la cabeza.
Por Francisco
#238201
comprueba que las palas estabilizadoras esten ambas a 0 grados
Por Francisco
#238204
Si tienes traking y te es imposible ajustalo bien es que tienes algo torcido, eje portapalas, hub etc, etc
Por corderon
#238401
encontre el problema:
le cambie las palas y va de maravilla.
Parece ser que una pesa mas que la otra.
Gracias a todos por vuestrois consejos sois geniales
