- Jue, 27 Sep 2007 14:31
#544461
Hola, el problema que tengo es en un 3dx-450 a estrenar porque lo acabo de montar.
Cuando paso de 1/3 de stick se pone a vibrar de forma exagerada. He comprobado creo que todo, solo lo hace con las palas principales puestas.
Dejo solo las flybar y perfecto, no vibra nada de nada. Pero en cuanto pongo las principales es que prácticamente no puedo ni medir que tengan el mismo paso.
Las palas son de carbono y estan bien equilibradas, todos los ejes tanto principal como del portapalas estan bien.
No se lo que puede ser, lo normal sería que si vibra solo con las principales venga el problema de aquí pero es que las he mirado una y otra vez y parece que estan bien.
Haber si alguien sabe el problema que puede ser.
3DX 450 en fase de montaje ya casi listo pa despegar
Futaba FF7
Futaba FF7
